Текущее время: 22.07.2026 13:35
 Заголовок сообщения: КЛИП не видит машину
СообщениеДобавлено: 6.12.2011 21:57
Всем доброго времени суток. Суть проблемы такова: при подключении клипа ничего не читается. Вообше ничего. Человек делающий диагностику предположил, что отсутствует проводок идущий от ...... до диагностического разъёма.
Подскажите где и чего примерно искать. Машина не моя. Лагуна 2 ф1 2,2 дизель. 2002 года. VF1KG0F0627276071.
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
 Заголовок сообщения: Re: КЛИП не видит машину
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 10:34
Это однозначно перебит один из сигнальных проводов.
То, что не видит совсем ничего, наводит на мысль, что это проводок на массу откорел.
Т.е. по-моему начать надо так: от разъема пройти по всем черным проводкам.
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 11:20
Проверь предохранители около БСИ которые, в салоне слева вниз от руля. Особенно тот что отвечает за диагностический разъем.
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 17:01
Сдаётся мне, что кто-то специально ликвидировал какой-то из проводков. Вся приборка красным светится и какая-то ошибка мотора горит. Прочитать клипом никак. Куда, кстати, идут провода от диагностического разъёма?
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 19:38
В ЭБУ конечно, куда же еще они могут идти.
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 19:43
Тогда подскажите пожалуйста где находятся мозги? В смысле сам блок где стоит?
СообщениеДобавлено: 8.12.2011 17:48
Под аккумом.
СообщениеДобавлено: 8.12.2011 18:10
спасибо
СообщениеДобавлено: 9.12.2011 10:58
если кан линия диагн разъема идет в эбу впрыска, то каким образом читаются другие блоки?
СообщениеДобавлено: 9.12.2011 18:27
Я тоже об этом подумал. Дима, подскажи,пожалуйста, куда и где идут провода от диагностического разъёма.
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 15:41
CAN линия потому и называется CAN, что это controller area network, т.е сеть объединяющая ЭБУ. Выглядеть схематично она может и как "звезда" и как кольцо и как линия. и проходить она может сквозь блоки, в таком случае неисправность блока сквозь который проходит can может вызывать невозможность связи с блоками идущими за этим блоком. замыкание в шине может препятствовать общению по шине и между блоками и между диагностикой
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 17:47
Если мне не изменяет память разъем к коммутационнику подключен. надо точно по схемам смотреть
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 1:54
Согласен. От комутационника всё идёт, или вернее к нему всё идет. Вопрс в том, где он находится в л2ф1 2002 года 2.2 трахтар.
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 10:21
...он прикреплен к блоку предохранителей в салоне
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 11:25
спасибо
