Текущее время: 22.07.2026 3:25
 Заголовок сообщения: Глючит иммобилайзер????7
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 18:07
Значит ситуация такая ,машина открывается с ключа (пульта) замки срабатывают ,лампочка иммо перестаёт мигать ,после вставляю ключ в замок зажигания ,поворачиваю,стрекочат свечи ,при этом лампочка иммо начинает гореть постоянно,затем после стрекота свечей она всегда гасла и можно заводить , а тут часто начала не тухнуть и авто не заводится! Когда вдруг тухнет и авто заводится в процессе езды она регулярно загорается и горит ,может потухнуть, потом опят горит , (не мигает). что за ерунда??? система иммо вроде как в 19шке у меня была (ключь с ИК ,без всяких антенок около замка ) хотя под обшивкой руля есть какой-то блок (коробочка) я его раньше отключал ради интереса ,ничего не менялось . Авто рено трафик 1999 мотор f8q такие на меганах стоят и на 19 тоже , система иммо думаю должна быть таже. Помогите советом.
P.S лампочка иммо находится на панеле в кнопке центрального замка ,может она показывать неисправности помимо иммо????
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
 Заголовок сообщения: Re: Глючит иммобилайзер????7
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 18:12
порыл форумы , но ничего похожего не нашёл
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 15:13
наверное хорошо новый год народ встретил
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 16:28
угу
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 2:25
та же проблема у кангу была... у рено вообще иммо полный ад... есть разные варианты обхода - попробуйте заводить машину с нажатой кнопкой на пульте ключа... то есть сразу как вставили ключ в зажигание удерживайте кнопку нажатой при повороте стартера. если этот вариант не помог еще один раз помог тупой ребут. снимаете клему с аккумулятора, ждете пару секунд чтоб все в сбросилось, одеваете, пробуете. удачи.. вообще мне тут приходится возиться с кангу (не моя, но владелец совсем безрукий) - все думаю собраться и пустить вообще зажигание в обход этого долбанного иммо.. все равно этот хлам никому даром не нужен угонять. что и вам советую, если временными мерами сможете оживить.
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 8:50
собираюсь в обход и пустить , только из-за сложнодоступности места хирургического вмешательства пока откладывается
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 23:30
Может проще, отключить иммо? И не надо париться!!!!!
0606 ВЕ-6
СообщениеДобавлено: 4.04.2012 8:27
отключать програмно (если есть такая опция ) смысла небыло ,т.к клапан умер. уже всё вырезал,клапан поставил без иммо. .
Renaul scenic 2 1.6
cron
