Текущее время: 22.07.2026 17:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по галогенкам
СообщениеДобавлено: 5.01.2005 10:50
Отвратительно светят фары. Думаю купить новые галогенки. Начитался тут про PHILIPS BLUE VISION, OSRAM COOL BLUE, OSRAM SILVER STAR. Не знаю к чему склониться - может кто юзает что-нибудь из вышеперечисленного - плиз опишите впечатления.
Начинающий лагуновод.
СообщениеДобавлено: 5.01.2005 11:27
Юзаю PHILIPS VISION PLUS 50. Впечатления супер. Учитывая то, что до этого на моей Лагуне стояли простые галогенки, разницу почувствовал сразу же даже на мокром асфальте.
СообщениеДобавлено: 5.01.2005 16:45
Блю вижны - не бери - светят (на глаз) они совсем не блю а просто чисто белым светом, по температуре света - да ближе к блю, но на глаз не ощутимо...
Хочешь эффект 100% = Бери Вижн+ (+50%) (светят белым светом) + полировка фары + снятие фары и чистка от пыли внутри. = "ксеноноводы" будут моргать :mrgreen:
или можно вместо вижн+ поставить новые филипсовские Найт Гуид (3 в одном) - они и +50% и синим (типа) и желтым светят (в общем 3 зоны светового пучка) - если у вас на рынке уже появились.
Если нет филипа - ставь Нарву Range Power 50 или Осрам Сильверстар - это все одно и то-же.
Хочешь эффект 300% - ксенон... :crazy:
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 5.01.2005 16:49
Malchish подскажи из http://lampa.shop.by/245.html этого списка это какие нормальные (можно ориентировку по ценнику чтоб не считать по порядку) а то для меня эта тема тоже актуальна (ехать после завтра далеко очень, а мои как то совсем галимо светят)
и еще вопрос подходят ли все эти лампы в R19 ? ...мне под нее надо, не поплавят ли фары и отражатели ?
СообщениеДобавлено: 5.01.2005 17:31
Тута не все так просто однака!
Типы ламп бывают разные (Н1, Н3, Н4.....) в 19-ке насколько мне говорят буквари Н4 на ближний и дальний (иногда дальний Н3) так что у тебя думаю Н4 на ближнем (если хочеш 100% гарантии - лучше выкрутить и посмотреть).
Тебе подойдет:
Автолампа 12342VP Набор H4 12V 2xH4 60/55W VP (P43t) PHILIPS
или:
Автолампа 12342GT130 Набор 2xH4 12V-60/55W Power2Night PHILIPS
По сути это одно и то-же только упаковка разная и цена немного....
Про отражатель и фару - не беспокойся - это все лампы стандартной ватности 55/60W, такие-же как у тябя обычные стоят. А те люди которые ставят раллийные лампы (100W), которые запрещены к эксплуатации на дорогах - предназначены для гонок и "села" - те имеют траблы с отражателями и фарой (в большинстве случаев) и слепят окружающих....
Вот так. :ustav:
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 5.01.2005 17:53
PHILIPS VISION PLUS 50 для Лагуны в Гродно на рынке стоят 19 американских президентов.
 Заголовок сообщения: Мой опыт.
СообщениеДобавлено: 5.01.2005 18:01
У меня Рено19 с мотором F3P. Там хитро идёт провод от генератора. Он проходит в жгуте вокруг мотора к аккумулятору (по дороге две клемы около стартёра) и только потом опять же через клемму в тот провод что питает всю проводку автомобиля. Как то раз машина крепко встала. Тартёр не работает. Это при АКПП :-) Как оказалось окислился провод в одной из клемм у стартёра. Там двойная клемма, в неё с двух сторон провода вставлены и обжаты. Вобщем для страховки я сделал прямой провод от генератора к аккумулятору. Результат такой. Раньше на аккумуляторе было 14в без нагрузки, с фарами 13,5 при любых оборотах. С этим проводом меньше 14 не опускается. И фары нармально светят. Стоит сначала проверить напряжение какое приходит на лампочку. Если приходит меньше 14в то ниодна лампочка никогда нормально светить не будет.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 5.01.2005 19:02
См. также 100W галогенки + снятие приборной панели,
Игра со светом,
Какие лампочки стоят у вас в фарах?.
Старайтесь не плодить лишних тем. Пользуйтесь кнопой Поиск
