Текущее время: 22.07.2026 3:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 21:13
Видимо не рассчитал усилие и..... пробка теперь не зажимается и прокручивается:
[url=http://tseba2.MoiFoto.ru/139436/f4263911/]Увеличить фото »»
Увеличить фото »»
Увеличить фото »»
Увеличить фото »»
[/url]
Увеличить фото »»
[/url]
Фото самой пробки. Резьба вообщем ОК, кроме одного места:
Увеличить фото »»
[/url]
Варианты:
1. По-моему самый оптимальный: отдать прорбку токарю - пусть выточит с таким же шагом резьбы, только на 0,5 мм по-больше диаметром;
2. Токарь делает новую пробку и дает мечик под нее, нарезаю на месте новую резьбу;
3. Снимать поддон, рассверливать дырку, вваривать гайку и т.д.
4. Ваш вариант :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 21:21
Терминатор, блин. Метчиком стружки напустишь, но вариант 2 наверное оптимальный.
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 21:30
Силушка богатырская :mrgreen:
Тока позавчера гайку на пробку наварили: 4-хгранник сорвал, спрашиваю - надолго? Отвечает: пока резьбу не сорвешь :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 21:32
Те моторчики с алюминиевым поддоном, а не стальным, как старые, поэтому надо было поправку делать.
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 21:46
Так к нему что, ничего не приваришь, если что?
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 21:49
Можно..... аргоном.
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 21:52
Можно..... аргоном.
Тогда еще вариант:
5. Заварить нах...р отверстие и менять масло отсосом. Кстати, как кто относится к этому методу замены масла? я так как-то пренебрежительно...
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 22:03
Последний метод - дерзский :mrgreen: ...... сразу пришло на ум : вырвать ещё трос открытия капота .... и (как в к/ф БУМЕР ) впаривать , что масло заливается сразу в бак :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
А вобще, считаю такой метод замены - более быстрым и чистым.
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 22:07
ХМ, в бак? Надо попробовать :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Мое мнене: осадок, твердые частицы и т.д. Надежней как-то снизу)
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 22:15
.....так снизу - самотёком, а тут эфект "пылесоса" .... все "сопли" соберёт.
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 22:25
Ой-ли... Типа трубка елозит по поддону и "сопли" собирает...
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 22:26
Нанороботы елозят по поддону))
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 22:30
А наномеханики держат трубку)))) Сча Нетман в курилку перенесет)))
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 23:11
Меняй поддон.
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 23:14
negoro писал(а):
Меняй поддон.
Ты псих)))) Я тут думал изоленты на пробку намотать, а ты - -меняй поддон))))
cron
