Текущее время: 22.07.2026 8:56
 Заголовок сообщения: НЕДОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ
СообщениеДобавлено: 7.01.2005 0:45
температура двигателя при движении на одно большое деление ниже нормы, движок недогрет получается но при этом термостат открыт и гоняет по большому кругу. ТАК ВЕДЬ БЫТЬ НЕДОЛЖНО ПОДСКАЖИТЕ КУДА ЛЕЗТЬ. :(
С3J 1,4 МОНО
 Заголовок сообщения: Re: НЕДОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ
СообщениеДобавлено: 7.01.2005 1:02
С3J 1,4 МОНО
Только не в бутылку. ))
Термостат может быть и неисправен (очень часто), но может быть неисправен и датчик, а может норма совсем и не на том делении?
А где на самом деле по норме должна быть стрелка и откуда это взято?
СообщениеДобавлено: 7.01.2005 17:30
на самом деле это взято из руководства и положение стрелки тоже оттуда и такое преключение у меня первую зиму, машина у меня 2 года. а то что двигатель недогрет я считаю потому что воздух из печки идёт холодный, а ёё я чистил и нагревалась в домашних условиях моментально, кипяток просто
СообщениеДобавлено: 7.01.2005 18:35
Тогда только термостат...
Laguna II 1.8 V16 2002г. Почти полный фарш. 2553**7.
СообщениеДобавлено: 9.01.2005 2:56
Ну так если термостат открыт то она и недогревается. Какие вопросы то? Менять темостат. Но на моей 19й воздух идёт тёплый уже когда стрелка входит в рабочую зону.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 9.01.2005 13:53
У меня такая же проблема. Стрелка доходит до первого большего деления и все. Если на холостых оборотах - то поднимается до рабочей температуры. Как только машина движется - стрелка опять падает до первого деления. Думаю дело в термостате - уже купил новый и собираюсь менять.
Начинающий лагуновод.
СообщениеДобавлено: 9.01.2005 18:54
pingvin
я бы тебе рекомендовал посмотреть сообщения Алекса ШИ , там есть что то про твою стрелку :wink:
СообщениеДобавлено: 10.01.2005 2:01
как обычно - щупать патрубки
вставить картонку/фанерку до радиатора, помогает
я себе купил термостат на Жданах, Vernet, не работает :zlost':
СообщениеДобавлено: 10.01.2005 8:32
термостат проверил дома в кастрюльке а он работаеткак часы открывается и закрывается.!!!!!???????????????????????????????????????????????
СообщениеДобавлено: 10.01.2005 11:13
слава попробуй закрыть кран печки, потом прогреть посмотреть на сколько стрелка поднимется, при неисправном термостате - греться будет долго до нормальной температуры, а после того как стоячая прогреется проедься на скорости 60 и посмотри на сколько быстро стрелка упадет, вообщето если бы был плохой термостат то движок при езде охлаждался бы в 0 градусов, а так если держит то может термостат рано открывается
СообщениеДобавлено: 10.01.2005 11:22
слава
сравни свой радиатор по размерам с "соседями"
и потом закрой его чем нибудь на 2/3.
СообщениеДобавлено: 10.01.2005 23:47
пардоньте, а что такое кран на печке?
СообщениеДобавлено: 10.01.2005 23:59
Oxygen не обращай внимания , Денис еще не в курсе (только прикупил Р-ку) , что крана НЕТ как в принципе и Деда Мороза, Денис печка всегда "под водой" там только "шлюзами" работают. :drink:
СообщениеДобавлено: 11.01.2005 1:30
На некоторых автомобиля (например, на Жигулях) есть краник, который может перекрыть движение ОЖ через радиатор отопителя.
СообщениеДобавлено: 11.01.2005 12:23
А еще может быть завоздушена система.
Я такое видел: мотор ревет, антифриз аж вскипает, а движок холодный и из печки теплый воздух идет. пробочка воздушная оказалась. во как.
