Текущее время: 22.07.2026 8:55
 Заголовок сообщения: Проблемы с 1.9dci
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 16:02
Мучаюсь с такой проблемой: чувствую провалы на 4, 5, 6 передачах. На низких видимо просто не чувствуется, хотя они есть. К примеру на 5ой давлю газ в пол, начинает машина разгон, слышно шипение воздуха (турбина тянет), потом резко шипение пропадает вместе с тягой. И так 2-3 затупа за разгон. Подключали обд сканер - ошибок нет, давление есть, клапан перепускной срабатывает. Патрубки целые, при прогазовке становятся довольно твердыми. Один момент: машина простояла 2 недели, потом поменял ГРМ с помпой. Так вот после этого ПРОВАЛЫ ИСЧЕЗЛИ!!! Порадовался я 2 недельки, потом уехал за границу. После возвращения мои провалы меня ждали. Стояла машина на улице, никто не ездил. Высказывали люди предположение, что это датчик коленвала дает неверные данные (как проверить - не знаю), датчик давления наддува (как проверить?). Дци-шники посмотрели под капот и сказали: когда турбина ляснет, тогда и чинить будем. Я почти уверен, что не в турбине дело, а в управлении. Подскажите пожалуйста, кто чем может. 2003г, F9Q. Nissan primera.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с 1.9dci
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 19:51
Может тут спроси http://www.nissan-club.by/!
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 23:51
DIMON VOLKOWYSK писал(а):
Может тут спроси http://www.nissan-club.by/" rel="nofollow!
это реношный мотор.
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 2:22
Может тут спроси http://www.nissan-club.by/" rel="nofollow" rel="nofollow!
это реношный мотор.
ЕГР смотрел??? шланжики на управление турбой?? потерь вакуума нету???
Renault
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 8:34
шипение - ищи негерметичность системы впуска воздуха
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 11:08
Slavyan писал(а):
Может тут спроси http://www.nissan-club.by/" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow!
это реношный мотор.
Вакуум строго -1 и не дергается. Значит потерь нету.
Все герметично, потерь нету, давление есть.
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 11:35
Замерял в каком месте??? возле насоса?
Renault
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 11:42
Проверял шарящий человек, подключал ко всем патрубкам, где должен быть вакуум.
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 12:03
Диафрагма в клапане управления турбины целая, твой шарящий человек проверил???
Renault
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 10:29
Клип надо подключать и на ходу смотреть когда провалы есть, тогда и глянуть параметры. Думаю проблема скорее будет в управлении наддувом. Либо проводка отваливается либо датчик или клапан.
