Текущее время: 22.07.2026 12:28
 Заголовок сообщения: Замки плохо закрываются...
СообщениеДобавлено: 10.01.2005 14:30
В рено-19 центральный замок и когда похолодало стали плохо закрываться некоторые замки... Выручает кнопка закрытия-открытия замков на приборной панели, а водительскую дверь ключом закрываю... Что можно сделать или моторчики надо менять?
Если на кнопку закрытия нажать, то раза с 3 собачки замков полностью влазят( ну в пределах нормы-чтобы закрыто было) :shock:
СообщениеДобавлено: 10.01.2005 15:26
Грязь + влага на механизмаз замков.
Снимать механизмы замков, промыывать/чистить.
Смазывать (всё остальное по боку), желательно нигролом.
Моторчики тут ни причём.
СообщениеДобавлено: 10.01.2005 16:05
Как это ни причем. Если на это дело забить, то и моторчики придется ремонтировать либо новые ставить.
СообщениеДобавлено: 10.01.2005 17:06
аналогично. летом все пропало, стало тип-топ открывать-закрывать, а с холодами опять стало заедать :(
вывод один - разбарать панель двери и чистить, смазывать
трудоемкая ли эта работа? сколько часов потребуеться это проделать самому? может клей, инструмент какой?
СообщениеДобавлено: 10.01.2005 17:32
100% - только смазать и больше ничего не нужно - продел энету операцию недавно со своей мафынкой - все тип-топ - открываются и закрываются дверки как на новой. снимаеш обшивку - и солидолом все что движеца, а моторчики тут не причем - это-ж тока на холоде - смазка мерзнет... Вдшка поможет но не надолга - ДАЕШ СОЛИДОЛ! :xlopat: а заодно еще фиксаторы дверей подрегулируй - и будет тебе щастя.
Сьем обшивки - 10-15 минут инструменты - отвертка со звездочкой и все.
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 10.01.2005 18:33
Для начала попробывать смазывать. Например, перед зимой. Я смазываю моторным маслом.
СообщениеДобавлено: 10.01.2005 18:46
Всё же рекомендую именно НИГРОЛ, моторное масло или СОЛИДОЛ высыхают в разы быстрее :ustav: .
Промазал себе нигролом, две зимы - полет нормальный :wink:
СообщениеДобавлено: 10.01.2005 18:49
Так речь ведем о причине, а не о следствии :roll:
СообщениеДобавлено: 10.01.2005 18:56
Alex.K. писал(а):
НИГРОЛ
Что это такое и где берут? Сколько стоит ориентировочно?
СообщениеДобавлено: 10.01.2005 19:10
Масло трансмиссионное летнее предназначено для смазывания редукторов промышленного оборудования, трансмиссий, коробок передач и задних мостов тракторов и другой с/х техники.
ТУ У 38101529-01
Купить может можно на заправках каких древних ..
Меня угостил 0,5л знакомый "кулибин" :D
СообщениеДобавлено: 10.01.2005 23:43
Alex.K. ты бы ему проще сказал - ТАД 15 (для жиги).
можешь и ТАД17 (зима)
Malchish расскажика про фиксаторы дверей ??!!!!
Всем та же фигня зимой, ну чистил летом и поливал, все одно
один не ходит иногда , а порой в разные стороны их всех колбасит :mrgreen: один открытый второй закрытый и погажник в песню подключается :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 11.01.2005 1:34
Если ничего не помогает, то заменить нафиг моторчики. Цена вопроса около 15 нерублей за 2 двери.
СообщениеДобавлено: 11.01.2005 8:39
А мне на сто сказали, что типа WD40 рулит, и замки у рено действительно коксуются - типа болезнь.
эта игра не доведет до добра
СообщениеДобавлено: 11.01.2005 9:09
Моторчику действительно помогает только WD40 остальное черезчур вязкое, а всем осталным тягам и поворотным элементам ЛИТОЛ. Я именно так борюсь. В этом году ещё тфу*3 проблем небыло.
СообщениеДобавлено: 11.01.2005 9:56
У меня таже ерунда с одним замком, разбирал летом мазал - смазывал весь замок, итог - дверь стала закрываться оч легко, а защелка как-то заедает, не знаю почему, есть мысль что скорее всего моторчик вже не тянет...придется терпеть до лета :mrgreen:
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
