Текущее время: 22.07.2026 10:40
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 8:46
Отец решил закрыть заведенный Сценик, чтобы прогрелся как следует. Опустил стекло, нажал кнопку закрывания дверей и поднял стекло. А он теперь снаружи не открывается. Что-то можно сделать или только взломщиков вызывать остается?
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 8:53
ключиком с карточки пробуй
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 8:55
пробовал, не открывает
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 9:11
ключ из карточки, по другому никак. Или взломщики. Сам так эксперементировал.
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 0:03
А ключ раньше открывал дверь? Может замок разморозить надо. Как вариант какимто образом долезть чем нибудь до внутренней ручки водителя или ее тяги. Вроде должна тогда открыться.
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 11:12
вызвали взломщика, кстати вот про разморозить замок здравая мысль, надо попробовать еще раз ключом, если не откроет - значит либо вообще неисправен замок, либо замерз.
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 15:53
проверил, замок неисправен, в холостую прокручивается и все.
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 19:08
Надо делать
