Текущее время: 23.07.2026 22:38
 Заголовок сообщения: Нужен специалист по AD8 АКПП
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 17:24
Доброго времени суток. Проблема такова: Вечером приехал домой, было все нормально, утром собрался на работу, завелся, машина поехала, но тяги почти не было. Т.е. обороты 3000, а машина не едет, под горку она стала. Задняя передача включается без проблем и едет, переднии не работают вообще. Если коробка в аварии, машина тоже не трогается(что странно). Вызванил клапана в гидроблоке, у 2-х сопротивление было явно больше 29Ом(примерно 70-90 Ом). Снял гидроблок, разобрал клапана, устранил окисел(обрыв или че там еще)..в итоге все клапана звонятся идеально, но проблема не ушла, а точнее вообще ничего не поменялось. Чувствую светит снятие коробки и ее разборка, что я сам вероятно сделать несмогу. Кто может помочь( не бесплатно) или даже просто взять машину в ремонт и устранить проблему. Renault Safrane 2.2 12V J7T AD8 1994г. Или все же может кто сталкивался с такой проблемой? Спасибо. Выручайте.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен специалист по AD8 АКПП
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 16:37
Люди..помогайте)) Надоело пешком ходить))
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 16:42
Права уже отдали? :)
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 16:44
Неа....Я живу недалеко от работы..двориками, двориками)))
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 16:46
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 15:08
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Смотри личку, номер мастера там. Мне делал.
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 15:14
Если в перед не хочет,а назад едет то скорей всего форвард(сгорели фрикционы,и т.д).
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 14:50
Спасибо..звонил..пока думаю..
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 14:51
Странно, что б все и резко...и вопрос почему третья не едет..
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 9:27
У меня на AD4 тоже резко раз и все,но у меня перегрев был холодильник забился и пластиковая шайба сплавилась,но все равно фрикционы в форварде до метала стерлись и диски стальные ПОСИНЕЛИ,хотя в гараж задом заезжал как ни в чем не бывало.
