Текущее время: 22.07.2026 3:25
 Заголовок сообщения: Замена пыльника ШРУС акпп AD4-013
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 0:49
Доброго времени суток! Приходилось ли кому менять пыльник внутреннего шарнира на акпп (там внешняя граната шариковая сьёмная). Внутренний шарнир вроде несъёмный, Может сбить наружнюю гранату и натянуть по валу (Вал с левой стороны, на нём нет демпфера) пыльник какой нибудь силиконовый от ТАЗа и надеть его поверх внутренней гранаты под хомут ?
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
 Заголовок сообщения: Re: Замена пыльника ШРУС акпп AD4-013
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 1:44
пыльник меняется, выглядит вот так
http://www.boduroglu.com.tr/urun_detay.php?id=38
номер по оригиналу 7701469418
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 2:34
Спасибо! Насколько я понимаю, стакан надо развальцовывать, есть подводные камни?
CLIP
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 7:31
Да в принципе нет ,да он завальцован я когда его одел молоточком обстучал также вроде получилось.кольцо с трипода снимается легко,там еще пружина внутри будет не потеряй.
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 16:02
Ещё раз всем спасибо. Нашёл ноту MR-312-2, где всё подробно написано про этот шарнир GI69
CLIP
cron
