Текущее время: 22.07.2026 8:55
 Заголовок сообщения: Вой бензонасоса
СообщениеДобавлено: 21.01.2005 15:15
Выл бензонасос - поменял на восстановленый (в пол-цены нового), - вой остался, на вопрос почему - сказали что так и должно быть, мол в востановленом типа какие-то запчасти не пластмассовые, а железные (колесики наверна..) теперь - вот и воют, с намеком на то что с воем все восстановленые насосы. Я сомневаюсь - а Вы?
Кста - давление на стенде и на машине этот восстановленый насос показывал хорошее (цифру не помню то ли 4 то-ли 4.5 - могу ошибаться).
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 21.01.2005 16:57
Я поменял полгода назад, никакого воя (тьфу, тьфу, тьфу). А вот старый воющий насос убил мне релюху (по-крайней мере такой вывод сделали, когда меняли). Вот так то вот...
СообщениеДобавлено: 21.01.2005 17:07
Релюха наверно оглохла :mrgreen: другого не могу предположить ...
Да и стоит она 2000-3000 руб. По сравнению с насосом это слёзы ...
СообщениеДобавлено: 21.01.2005 17:30
Нет. Воя не должно быть. Иначе проблема не решена.
Воет по двум причинам:
1. Износились детали бензонасоса.
2. Тяжело качать (где-то забит топливопровод).
P.S. Так какая разница? Тот выл и этот. А дегьги заплачены. Так можно и твой старый кому-нибудь поставить и сказать, что так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 21.01.2005 23:36
у меня воет полтора года , проверял с Блэком на неделе - все ОК.
з.ы. зато слышно что работает :)
СообщениеДобавлено: 22.01.2005 16:51
Воет обычно когда сетка на входе в насос забита. Так насос помирает очень быстро. А бывает что сам насос где то прижимается к баку не через резинки, а через через жёсткие предметы. Тогда его слышно намного сильнее. В таком случае это безопасно. Ну а может просто железка износилась.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 22.01.2005 19:16
:xlopat:
Ха-ха-ха... Немного направильно выразился. :oops: Насос сгорел (перегрелся, наверное), нечто коротнуло и выгорела релюха блокировки бензонасоса, которая стояла в штатном иммобилайзере. Сама то может она и копейки стоит (не знаю, не покупал), а вот найти ее и удалить - это уже получилось серьезно. А оглохла она судя по всему от того, как электрик матерился, когда искал ее :roll: !
 Заголовок сообщения: Re: Вой бензонасоса
СообщениеДобавлено: 23.01.2005 1:07
А старый чего не проверил на стенде? Чтоб не было обидно за бесцельно подраченные деньги? Если у тебя J7T762, то рабочее давление в системе 3 бара. Полностью исправный насос может (обязан) создавать давление до 6 бар.
У тебя не воет, у тебя слышна работа топливного насоса. У всех реноводов, с коими приходилось общаться, работа топливного насоса слышна. И это есть нормальное явление.
СообщениеДобавлено: 24.01.2005 10:41
Насчет забита сетка: немного конечно забита, но не настолько-же... (я после замены через 3 тыщи - вынял посмотреть сетка была немножко забита, я ее почистил и поставил обратно - все-равно воет).
Короче вопрос остался вопросом без ясного ответа и останется, поскольку как утверждает blackwhite у всех ренох насос слышно, чтоб определить слышно у меня его или он воет - нужно сравнивать. но я бы сказал что воет (потому что ну очень слышно :) :( ).
А старый не проверял - потому что менял "по молодости", был еще тада зеленый (не такой матерый как щас :cool: )... менял вместе с чисткой форсунок, бака и сетки насоса, сразу после покупки машинки, поскольку до этого она страшна давилась при нажатии на газ и не ехала под горку. Кста до етого все это не чистилось, думаю никогда, поэтому форсунки ссали, сетка насоса мхом заросла... а после прочистки сетки стала чистенькой, но в нутри есть какая-то субстанция в сетке, в виде непонятного отложения (комка), не могу определить что-это - так надо или нет? у кого так?
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 24.01.2005 11:43
У меня работа безонасосоа не слышна. Может быть если залезть под машину в район бензобака, то что-нибудь и услышишь, но я не задавался такой целью. В повседневной эксплуатации авто не слышу звука от бензонасоса.
СообщениеДобавлено: 24.01.2005 16:08
Никаких комков в сетке быть не должно. Посмотри как выглядит новая сетка. Твоя должна выглядеть так же, может чуть оттенок другим быть из-за отложений.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 24.01.2005 16:40
У меня тоже слышен гул бензонасоса... Я тоже по началу парился, затем спросил у водятелов с моей работы, они послушали и сказали не дури голову, у всех бы еще так гудело... И свои машины мне показали(не Рено - Форд, VW) -у них гул был намного больше моего... Вот и катаюсь себе с той поры...
