СообщениеДобавлено: 3.03.2012 21:03
При поворотах руля очень сильное гудение ,но гудит на оборотах повышенных ,на холостом всё тихо , крутиться как и раньше и на холостых и на повышенных, поменял жидкость , гул остался и заметил что в бачке сильно бурлит всё время , аж выплёскивается . Подтёков нигде нет , что может быть????
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 21:56
А как жидкость менял?
Renault Megane Scenic, 2.0 (F3R), бордовый металлик, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 22:54
откачал из бачка жидкость ,затем перевернул бачёк и завёл двиг сек на 30 , остатки жижы вылетели , потом залил свеченького.
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 20:17
у меня несколько раз было, когда уровень сильно падал (жидкость постепенно вытекает) то тогда начинает гудеть, если долить прекращает. может воздушная пробка образовалась у тебя или т.п.?
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 21:12
А чего так скромненько на 30 секунд всего?
Надо было минуты на 2-3 без масла завести и еще газку поддать, тогда бы уже и не спрашивал что так гудит, увидел бы сам откуда бы хруст пошел! И уже бы за это время, пока тут пишешь, насос и поменял :wink:
Не знаешь как сделать правильно - спроси у того кто знает, или дай это сделать знающему человеку, вот тебе хороший совет.
А теперь если со временем гул пройдет, то хорошо, если сильнее станет, то ищи другой насос...
А для того чтобы выгнать воздух из системы достаточно два раза,на заведенной машине, руль выкрутить влево-вправо до упора.
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 21:46
Я для этого ещё и перед вывешиваю.
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 9:43
Угу, можно еще и на колесо пописать :mrgreen: , только смысла в этом мало...
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 15:21
А вы думаете что я первый раз жидкость меняю? ,приходилось и насосы ремонтировать,только вот бурление первый раз вижу(понятно что воздух ,только почему так много и не выходит так долго ,всё везде сухо),про колёса и прочее прекрасно знаю ? на 30 сек это вообще ничего , не надо преувеличивать ! я спрашивал про бурление а не как правильно жидкость менять .Что-то вы критикуете а по делу ничего.......
Кстати за пару дней стало намного лучше,подлил жидкости немного выше максимума бурление почти пропало ,остался "водоворотик")
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 18:01
может само собой воздух по тиху выдавило )) так сказать хорошее слово есть - притерлось ))
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 10:56
Ремонтировать там нечего, разве только сальник поменять. И то это не всегда возможно.
Насос может накрытся и при наличии жидкости, из-за воздушных пробок. Но заводить без масла это конечно круто. Железо нагревается в момент при сухом трении. Нижнюю точку нужно находить и отсоединять шланг. Обычно это под радиатором.
Кому интересно, один из примеров "притирки" насоса...
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 15:45
Ой какие кусочечки железячечек...
Все-таки IMHO заводить авто и крутить руля аж перевернув бачок - это как то тово-этого.
Я раз в год откачиываю насосом от футб мяча из бачка жидкость, не вынимая даже сеточки-фильтра, потом фильтр ополаскиваю, сушу или протираю, вливаю свежую жидкость взамен изъятой. Всё до капли не сливаю.
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 18:08
Один правильно сказал-сальник менять надо и песец.
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 21:49
Во! Очень хорошие картинки :) На сухую если крутить насос то такую картинку из своего насоса получить можно довольно быстро. Лопатки враз поломает.
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 22:12
тема закрыта ,всё нормально
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 4.05.2012 19:43
опять появилься гул при поворотах , только теперь на холодную всё ок , а мин через 10 гул просто ужас.... разобрал насос , а там овал превратился уже в ступеньки , дальнейшая разборка показала отсутствие подшипников , там широкая сантимов на 5 втулка с прорезями для подачи масла , менят нечего , овал отдал расточить токарю , всё поставил на место ,тишина , всё отлично .
Renaul scenic 2 1.6
