Текущее время: 22.07.2026 3:26
 Заголовок сообщения: Замена косточки на Лагуне 1-1
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 23:25
Подскажите пожалуйста как правильно поменять косточку (она же реактивная тяга или задняя нижняя опора двигателя), думал все там просто - полез, начал с дальнего болта тот что в подрамник уходит, так вот крутится он с трудом (трубой) но не выкручивается :( , искал может гайка есть, но не нашел, предполагаю что гдето в подрамник вкручивается, тогда вопрос почему немогу выкрутить.... Вобщем я в замешательстве, подскажите если кто-нибудь сталкивался с ее заменой. Заранее спасибо
Renault Laguna 1 1996гв 1.8i F3P VF1B56TK...
 Заголовок сообщения: Re: Замена косточки на Лагуне 1-1
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 12:32
Собственно так и надо, крутишь долго, резьбы там много и выходить болт начинает не сразу, но есть худший вариант что "гайка" которая внутри отвалилась и прокручивается
удачи
Renault Laguna, (K4M), 1998 (Продана)
Renault Laguna II,(F5R), 2002 (Продана)
BMW x3, (M54B30), 2004
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 15:21
Болт длинный. Где-то высоко есть гайка. Когда мне меняли - держали гайку ключом. Удачи.
RENAULT LAGUNA II phI 1.8 16v, F4P, 2002г.в.
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 21:22
А у меня, когда меняли на одном чудо СТО, откручивали пневмопистолетом, провернули гайку, она вроде закладная. Ездил к знакомому сварщику, он наощуп приваривал гайку, получилось раза с третьего...
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 22:07
гайку надо держать
СообщениеДобавлено: 9.03.2012 21:40
Имел когда-то секс. В результате нашел таки гайку :mrgreen:
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 21:27
Спасибо всем отписавшимся!
Действительно есть там гайка, увидеть ее невозможно, только потрогать кончиками пальцев, поэтому просовывыл рожковый ключ на 18 между рейкой и металлической защитой приемной трубы, там нащупывал гайку прокручивая болт снизу.
Косточка новая стоит :) , старая была уже надорвана, но стояла оригинальная еще, номер с нее срисовывал, т.к. изначально продали короче сантиметра на 3-4.
Впринципе результатом доволен, но основной проблемы не решил, когда под нагрузкой или газану чуть-чуть или сцепление выжму резко возникает какойто свист, раньше думал на косточку, аннет... Снял посмотрел подушку справа вверху мотора, есть небольшой надрыв в районе верхнего металлического кольца с которого выходит палец с резьбой, подскажите может она давать этот свист? или искать решение в другом месте? :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 11:44
Косточку меняют, когда хрустит, а если свистит - меняют свисток! :ustav: :mrgreen:
Фото в студию дай!
А вот это попробуйте (с) :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 6.05.2012 23:29
Заменил все подушки на моторе. Проблема не решилась =(. На что думать? Неужели ниукого небыло такой проблемы?
СообщениеДобавлено: 8.05.2012 10:56
Так проблема в чем?
СообщениеДобавлено: 8.05.2012 23:12
Основной проблемы не решил, когда под нагрузкой или газану чуть-чуть или сцепление выжму резко возникает какойто свист, раньше думал на косточку, аннет, теперь все подушки заменены, сегодня поменял ГРМ + ролики и приводной ремень... Суть в том что этот свист именно под нагрузкой (когда передача включена) он кратковременный, но очень надоедливый (когда в городе на светофорах постоянно троганье - тормоз уж очень слух режет), на холостых газуй, сцепление выжимай - ничего! В прошлом году менял сцепу - думал в ней проблема... не решилось... я в отчаянии, так можно всю машину от бампера до бампера перебрать, а свист останется =(
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 20:45
Нашел! Свистит приемная труба, точнее не свистит а пищит, но писк очень напоминает свист... никто не в курсе как избавится от него?
СообщениеДобавлено: 2.10.2012 21:09
Проблема решилась! Писк был от пружинок которые между приемной трубой и коллектором, так вот там должны были быть тарелки снизу пружинок а в тарелках прокладки, у меня их небыло. Поставил - писк пропал.
cron
