Текущее время: 22.07.2026 20:04
 Заголовок сообщения: Прочистка инжектора.
СообщениеДобавлено: 27.01.2005 12:26
Может кто в курсе какую химию лить и как сей прцесс происходит, или сралучше гнать на СТО.
Не бывает плохих машин - бывают недоделанные хозяева
СообщениеДобавлено: 27.01.2005 13:15
а я бы отсоединил его и так помыл чистой химией. (на ней пишут для ИНЖЕКТОРА.
СообщениеДобавлено: 27.01.2005 13:19
Заливать в бак химию я бы не стал, т.к. бак почистится точно, а остальное может осесть где-то в системе. У нас в Минске есть для желающих два варианта: чистка ультразвуком и химией. Все это пролисходит на СТО с помощью специального оборудования. Т.е. чистится система впрыска и все.
Последний раз редактировалось Netman 10.12.2005 0:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.01.2005 13:55
Достал рампу инжекторов (15 минут), подсоединил её трубкой к баллону очистителя для карбюраторов (там химия под давлением) и подал на обмотку инжекторов 12V через кнопочку (мультивибратор лучше).... после тискал пимпочку короткими нажатиями (буквально по доле секунды) где-то секунд 20-25, пока грязь не перестала литься и струйка из инжектора не превратилась в распыленное облачко.
Химия в бак не попадает... да, микрофильтр (где есть) желательно промыть тоже.
В данном форуме этот процесс был описан где-то прошлым летом с подробностями.
СообщениеДобавлено: 8.12.2005 10:08
люди мой вам совет не лейте всякую ....... в бак так ка она все растворяе даже со временем лак на обмотке бензанасоса и эта вся грязь начинает двигатся от бака по топливной системе осидая в трубках и забивая форсунки вплодь до того что они заклинивают и начинают просто лить постоянно. С такой проблеммой сталкивался, на ура разобрал все промыл жидкостью для корбюратора и после собрал, при этом не тронув не оди регулировачный болт, поменял топливный фильтр и тот что вбаке на бензонасосе, также этой жидкостью промыл фарсунки , результат полючился высший, хотя после этого я думал что моя машинка больше не завидется но все получилось на оборот расход уменьшился с 30л до 9-11
Если есть какието вопросы пишите чем смогу помогу
"" j-onix@MAIL.RU""
СообщениеДобавлено: 8.09.2007 9:26
Или просто заезжайте на СТО, где Вам все сделают (под вашим бдительным оком) профессиональные ремонтники и через 1-1.5. часа вы сможете отправиться домой наслаждаясь поездкой! Все удовольствие обойдется всегов 60 тыр. [Удалено Админом. Реклама разрешена ТОЛЬКО в соответствующем разделе]
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 15:24
Как часто нужно чистить инжектор?
Laguna 1997 г.в. 2.0i F3R - 768
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 16:35
Если есть подозрения, что они работают плохо, значит чисти.
Достал, проверил распыл. Хороший - ставь обратно, плохой - чисти и ставь обратно :)
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 16:56
В чем заключаются подозрения?
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 23:00
Повышеный расход топлива, плохая динамика, в мороз заливает свечи и другое...
Если проверено все остальное и все исправно, то тогда могут быть виноваты инжекторы.
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 23:30
Все условно.....расход, динамика....
