Текущее время: 22.07.2026 10:30
 Заголовок сообщения: Проблема с передними стойками Р19
СообщениеДобавлено: 27.01.2005 23:25
Доброго времени суток! Пожалуйста подскажите. Заказал передние стойки по номеру 7700799994 привезли мне нечто APA-KYB 0303-100-0339. Так вот, насколько я понимаю поршень должен ходить туго, а я его без особых усилий отруки вынимаю и орускается он сам потихоньку. Пробовал прокачать несколько раз, изменений нет. Скажите это нормально и я вам голову морочу или "такое" ставить нельзя?
R19 еду пока везёт(в смысле машина):-)
СообщениеДобавлено: 28.01.2005 0:05
Может ты сибиряк подковы гнешь с легкостью и гвозди в узел завязываешь... так и шток аммортизатора для тебя "легко"... :)
Судя по KYB это Каяба (очень часто в оригинале встречается), ну по ним же видно новые или нет.
СообщениеДобавлено: 28.01.2005 9:53
Ну не такой уж я и дюжий. Девченка моя тоже с этими стойками забавляется. Они то новые просто думаю может некондицию подсунули. Если у кого есть киньте подробную инструкцию по замене передних и задних плиз.
СообщениеДобавлено: 28.01.2005 10:28
См. Рено 19. Так много интересного
СообщениеДобавлено: 28.01.2005 23:52
Ну они не должны легко туда-сюда двигаться. Если поставить на пол то рукой шток вдавливается за 2-3сек рукой. На вытягивание усилие в 2-3 раза больше.
Из инструкций конечно прочитаешь, но очень советую сразу прикупить опорный подшипник и его тоже поменять. Он стоит между корпусом стйки и нижней опорой пружины. Его стоит проверить и скорее всего заменить. На него грязи уж очень много летит.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 29.01.2005 1:13
да и стоит копейки а работа та же ......
СообщениеДобавлено: 29.01.2005 1:40
Чтобы правильно определиться, зайди в магазин и пощупай ручками разные аммо и сравни. Тогда поймешь - хорошие или нет.
Только учти есть маслянные, а есть газомаслянные - они поразному себя ведут, когда трогаешь
СообщениеДобавлено: 29.01.2005 18:21
Газовый амо - сжимается тяжело, а разжимается самостоятельно.
Масляные - и туда и сюда тяжело ходят.
Ходит должны равномерно, без рывков.
См. также Амортизаторы. Как определить состояние и Амортизаторы. Какие лучше (газовые или масляные), а также Замена аммортизаторов
СообщениеДобавлено: 30.01.2005 11:33
Да 2-3 секунды вынимается и обратно в 2-3 раза дольше. Тогда возникает другой вопрос: шток из верхнего положения начинает проваливаться сам. Это плохо? Как машина будет себя вести, если впереди масло, а сзади г/м?
СообщениеДобавлено: 31.01.2005 17:41
Зайди в магазин и подёргай аммортизатор от каких нибудь жигулей. Принципиальных отличий нет. Ну и газ немного жёсче проходит всякие мелкие деффекты на асфальте. Криминала и проблем суправляемостью нет. Ну и с маслянными аммами подвеска на 1-2см ниже становится.
Пётр.
