Текущее время: 22.07.2026 23:58
 Заголовок сообщения: Не работают приборы на щитке
СообщениеДобавлено: 28.01.2005 11:01
Не работают приборы (тахометр, спидометр, указатель температуры ОЖ и указатель уровня топлива) на щитке приборов , остальные лампочки работают. Что это может быть? Поэтому нужна была принципиальная схема. Помогите!
СообщениеДобавлено: 28.01.2005 11:06
Какая машина? Спидометр ваще тросиком крутится в большинстве машин.
СообщениеДобавлено: 28.01.2005 12:07
Машина Рено-лагуна дв. 1,6 литра, 1998года. Спидометр электронный там.
 Заголовок сообщения: Re: не работают приборы на щитке
СообщениеДобавлено: 28.01.2005 13:36
Лампочки подсветки (тахометр, спидометр, указатель температуры ОЖ и указатель уровня топлива) работает? Если нет, сразу поменяй лампочки. Может, ты просто не видешь показания, без подсветки...
СообщениеДобавлено: 28.01.2005 16:16
Подсветка горит,только сами приборы не работают.
СообщениеДобавлено: 28.01.2005 16:44
Не знаю как в Лагуне, но на приборке есть стабилизатор напруги, очень часто летит (а Ауди в частности), может он. А вообще надо снимать приборку и звонить, искать трупы деталей и холодные пайки.
хожу пешком, езжу на лисапеде, не люблю машины.
СообщениеДобавлено: 28.01.2005 17:09
А может все гораздо проще :roll: - например предохранитель какой нить , а ? :roll:
СообщениеДобавлено: 28.01.2005 17:27
а может еще проще - разъем с приборки слетел ? :D
СообщениеДобавлено: 29.01.2005 8:40
Во-во. В 19-шке 2 разъема на щитке, каждый отвечает за какую-то часть приборов (один, кажись, за уровень масла, второй - за все остальное). Я как-то лампочки в панели менял, забал один разъем подключить, так была такая же проблема. Предлагали решить за 50-200 долярув...
СообщениеДобавлено: 29.01.2005 13:39
А у меня на компе правая часть - (там где мгновенный расход) - горит, а с левой части (где средний расход) - не светится! Стоит ли лезть менять лампу? а то я слышал. что унутрь щитка приборов с компом ваще лазить нельзя?????
Лагуна Универсал RXE FR3 96г
СообщениеДобавлено: 29.01.2005 21:48
унутрь лазить и нечего, лампочки меняются с внешней стороны задней панели. Достаточно просто вынуть панель.
СообщениеДобавлено: 30.01.2005 15:09
Аlexm оъясни попроще (для недалеких), как вынуть панель?
СообщениеДобавлено: 30.01.2005 16:05
как вынуть панель в Лагуне не знаю, но в Сафране просто.
Где-то на форуме много говорили о разборке панели, поищи через "Поиск".
Пример
В Сафране все откручивается спереди и вперед вынимается. потом отсоеденияешь разъемы (но можно и не отсоеденять) и на обратной стороне увидишь маленькие патрончики, вот их повернув на 90 градусов, вынимаешь вместе с лампочкой. Их там много - штук 8 будет.
СообщениеДобавлено: 31.01.2005 8:56
Про снятие панели на Лагуне:
1. Ничего сложного нет.
2. Снять болты крепления пласмасины перед экраном(у меня 4 шт. три сверху, один рядом с кнопкой отключения звука компа)
3. Снять 3 болта крепления самой приборной панели.
4. Тихонечко наклонив на себя вынуть ее.
5. Разбирал панель вполть до обмотки двигателя вращающего стрелку - силикона не нашел.
6. Для замены лампочек нужен пинцет.
7. Разъемы хлипкие и часто внутри себя не контачат.
Вроде всё.
СообщениеДобавлено: 2.02.2005 21:22
Спасибо!
