Текущее время: 23.07.2026 11:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Антифриз делает ноги
СообщениеДобавлено: 2.02.2005 12:10
Задолбался я доливать антифриз - уходит и все тут где-то 1 бачек за 1.5-2 месяца. И сам смотрел и на сервисе смотрели - где уходит не нашли, вроде все сухо в салоне под ногами - сухо, масляная крышка - ок. КАК определить? Может кто знает фишку какую а????? А то гад видно на горячую испаряется по-тихому и следов не оставляет...
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 2.02.2005 13:50
Поиск рулит...
Стоко уже про ето написано :krugom:
СообщениеДобавлено: 2.02.2005 15:26
Про это да не про это. Я спрашиваю есть ли у кого-то ноу-хау какое-то как обнаружить откуда течет??? Мне не причину искать и не способ ее устранения а способ диагностики.
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 2.02.2005 16:23
У меня та же фишка (только медленнее уходил) вылечилась заменой помпы. Видно где капает не было. Но на снегу с леваой стороны мотора до асфальта выкапывало круг диаметром 5 см за ночь. Утром открой капот и присмотрись.
СообщениеДобавлено: 2.02.2005 17:09
Я где-то слышал что антифриз в ультрафиолете светицца.
СообщениеДобавлено: 2.02.2005 17:16
Помпа новая почти.
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 2.02.2005 22:34
повращай все патрубки по оси в местах их соединения с оборудованием (на хомутах в смысле).
СообщениеДобавлено: 3.02.2005 10:37
Хм... Еслиб они вращались - я бы тогда думал бы что течь как раз там, так они мертво стоят, затянуты хорошо (там где я могу добраться), а где не могу добраться - х.з.
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 3.02.2005 10:48
Почти новая помпа -- ничего еще не значит. Если плохо удалили старый герметик -- может течь.
СообщениеДобавлено: 3.02.2005 13:37
Можно опресовывать систему. В какой нибудь тонкий шланг системы подаётся давление около 1атм. Место куда этот шланг одевался затыкается. На холодном моторе скорее всего течь будет видно. А машина не с АКПП?
Пётр.
СообщениеДобавлено: 3.02.2005 14:41
Машина МКПП. Вот и в нотах тоже написано - давлением проверять. Тока вот как это сделать в бытовых условиях? Как туды 1 атм. закачать? насосом чтоли?
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 3.02.2005 15:17
Найди бу крышку от расширительного бачка. В крышечку встраиваешь сосок от камеры. Подключаешь к соску насос, который у тебя в багажнике лежит, и как вдуй.... Может и повезет найти дырочку в которую охлаждалка уходит. Дырочка уж больно маленькая, а посему диагностика другого порядка должна быть.
СообщениеДобавлено: 3.02.2005 23:11
в системе вообще должно быть 2-а Бара , а не один .
и крышку можно я думаю смоделировать из чего нибудь :roll: (старую найти сложно).
СообщениеДобавлено: 4.02.2005 11:19
Крышку лучше оставить на месте. Вдувать в любой тонкий шланг - так удобнее. Я для этого в него вставляю сосок от камеры полностью очистив его от резины. Давление на разных машинах где то 1,2-1,7. На разных моторах Рено оно разное и регулируется клапаном в крышке. Именно поэтому крышку лучше оставлять на месте - что б случайно радиатор не разорвать большим давлением. Обычно через несколько минут после накачки в месте течи появляются вполне заметные капельки.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 4.02.2005 23:28
У меня вроде есть крышка где-то на бачок (правда не от Рено, но именно она была закручена раньше у меня)
