Текущее время: 23.07.2026 8:09
СообщениеДобавлено: 2.02.2005 16:49
Народ! Help!
Как называется упор пятой двери (багажника) Лагуны -цилиндр, заполненый газом? Может кто встречал в продаже?
СообщениеДобавлено: 2.02.2005 17:17
Так и называется: газовый аммортизатор багажника
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 2.02.2005 18:16
СПАСИБО!
Так проще будет искать:-)
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 17:06
как крепятся аммортизаторы 5 двери (универсал) на лагуне. Проблема в следующем-выскочил аммо из двери, там резьба, но отверстие в двери вроде без резьбы, т.е. вкручиваться он не хочет. Вставить гайку внутрь двери на первый взгляд вроде тоже не всунешь?
Лагуна RXE 2.0 16V универсал-продана(((
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 9:28
MIRAG
По моему там этот шарнир просто закручивается. Гляну точно - отпишусь.
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 9:38
MIRAG
По моему аммортзатор просто защелкивается. А вообще схожу посмотрю на своей машине, и отпишу как там все крепится.
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 10:12
MIRAG
1. Крепление амортизатора на задней двери.
На фото 1 видна маленькая пластина (обозначенная стрелкой) которая защелкивается и тем самым держит амортизатор на двери. Если эту пластину поддеть с низу отверткой, то амортизатор можно будет снять. Шарнир (у меня) вкручен в кузов. Установка амортизатора в обратном порядке.
2. Крепление к кузову.
2. На этой фотке крепление амортизатора к кузову. Сборка и разборка точно такая, как и вверху.
3. Общий вид задней двери.
3.Общий вид. Сделал, чтобы было понятно, что куда и откуда.
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 16:57
может он и отщелкивается, но то на что он защелкивается должно куда-то вкручиваться, бо шарнир там с резьбой
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 16:34
MIRAG
Должно. Может шарнир отломался?
