Текущее время: 23.07.2026 7:24
 Заголовок сообщения: Вонь
СообщениеДобавлено: 6.02.2005 20:21
Из выхлопной трубы воняет каким-то дерьмом. Подскажите в чем проблема. Заранее блогодарен.
Рено Гранд Сценик 2.0
Рено Трафик 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 6.02.2005 20:31
Как давно? Если недавно, то возможно чего сбросили в глушак - перегорит и перестанет.
А пока обходи спереди :D
Обрати внимание на уровень ОЖ, не упала ли мощность на больших оборотах?
СообщениеДобавлено: 6.02.2005 22:35
Если вонь напоминает запах тухлых яиц, то скорее всего, проблемы с катализатором. Потребуется его удаление/замена.
СообщениеДобавлено: 8.02.2005 0:23
kirill_user нажми поиск по сайту и набери слово катализатор - узнаешь все
:roll:
з.ы. слово "все" - не очень громко сказал ? :oops:
СообщениеДобавлено: 8.02.2005 16:24
кстати по этому же поводу, вот сейчас в мороза когда заводишься то пока ХХ не упадут до уровня тоже шмонит некрасиво вместо обычного выхлопа, я вот не знаю из-за катализатора ли это ....и есть ли он у меня :oops:
СообщениеДобавлено: 8.02.2005 16:46
А из трубы капает?
СообщениеДобавлено: 8.02.2005 22:03
Ваняет особенно утром и капает.
Рено Трафик 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 8.02.2005 23:45
"мыть пробовал" (с) ??????????????
СообщениеДобавлено: 9.02.2005 11:50
у меня вроде не капает но белый снег очень быстро чернеет под трубой
СообщениеДобавлено: 9.02.2005 12:33
Но ведь вода (конденсируются пары) и должна капать на непрогретом двигателе из непрогретой выхлопной трубы. В результате сгорания топлива образуются H2O, CO2, CO, CH и всякая другая дрянь. Поэтому капли или мокрое пятно под выхлопом свидетельствует о хорошей работе двигателя, а сильная чернота (сажа) - о плохой.
А как проверить состояние катализатора, не откручивая трубу, я тоже хотел бы узнать.
СообщениеДобавлено: 9.02.2005 12:54
Андрей К.
да , забыл сказать, галимый бензин был залит, сегодня разбавил нормальным, посмотрим что будет дальше
СообщениеДобавлено: 9.02.2005 12:59
Когда товарищ соляры вместо бензина линул - тоже воняло, когда заводился - за 100 м чувствовалось :shock: .
СообщениеДобавлено: 10.02.2005 11:01
мдээээ, сегодня заводился все нормально ни копоти ни запаха этого :shock: а ведь раньше постоянно пользовался заправкой на Некрасова, больше **** туда поеду
СообщениеДобавлено: 10.02.2005 14:08
Насчет соляры, один раз перепутал канки, и запаха не почувствовал(простывший был). Короче, инжектор на соляре работать не хочет :D , как мертвый вообще не заводился. А отцу в ниву тоже по ошибке дизельного залили, так он километров десять проехал :shock: правда завестись потом не получилось пока невыгнали всю эту фигню из системы :D
Не бывает плохих машин - бывают недоделанные хозяева
СообщениеДобавлено: 10.02.2005 16:27
Еще как хочет. Я еще тему про Вектру поднимал как-то. Пропорция 1:1,5 бензин/соляра. Ездить можно, но экономии не получится :D
