Текущее время: 22.07.2026 8:32
 Заголовок сообщения: Так сколько нужно греть движок?
СообщениеДобавлено: 11.02.2005 15:27
На морозе 5 минут работы -- стрелка температуры даже не шевелится. Еще проехать нужно метров 700-1000 чтоб медленно вверх поползла. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 11.02.2005 15:29
А если попробовать несколько километров?
СообщениеДобавлено: 11.02.2005 15:54
Попробуй постучи по ней....может она заедает...только не проломи защиту :mrgreen:
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 11.02.2005 16:00
А морозы -35 С, тогда может и нормально у меня при -10 через 5 мин до первого деления доходит :roll:
Не бывает плохих машин - бывают недоделанные хозяева
СообщениеДобавлено: 11.02.2005 17:27
у меня 5 минут - еще на месте, через минут 8-10 начинает ползти вверх.
А "Рено" рекоммендует дословно: "медленная езда лучше прогрева", ну при этом думаю минутку -другую можна все-таки погреться. лично у меня после прогрева на месте лучше МКПП работает.
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 11.02.2005 18:14
У меня тож самое - минуты 3-4 грею на месте, выезжаю из бокса, минута прогрев пока закрою ворота, потом медленно съезжаю с 3-го этажа + еще метров 700 и стрелка начинает медленно подниматься.
Батько пьяный, а я ни! Нафига воно мэни???!!!
СообщениеДобавлено: 11.02.2005 18:32
рено 25. история та же. то есть, долго греется, но после прогрева на месте МКПП работает гораздо лучше. и передачи втыкаются четче. так что лучше погреть пару минут, но с выключеным вентилятором печки. тогда быстей прогреется.
СообщениеДобавлено: 11.02.2005 19:14
Абсолютно согласен!
СообщениеДобавлено: 12.02.2005 1:03
да, я тоже грею, минут 5 до первой риски (клио), а потом как поедешь, так сразу поднимается и за 3 минуты езды еще до 70 поднимается, потом включаю печку и еще через 3-4 минуты 90 градусов, в -10.
СообщениеДобавлено: 12.02.2005 10:57
Я грею пока обороты не упадут до 1200 и начинаю движение без фанатизма. Когда стрелка покинет первый маленький сектор - движение по желанию.
СообщениеДобавлено: 12.02.2005 22:44
Я грею до 1000 оборотов/мин и начинаю движение на малых оборотах.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 14.02.2005 11:17
Я практически не грею. Если стекла оттапливать не надо - не грею. Стрелка температуры ОЖ чутка поднялась (менее минуты) и вперед.
СообщениеДобавлено: 14.02.2005 22:53
за минуту стрелка начинает подниматься???
а у кого еще так?
СообщениеДобавлено: 15.02.2005 6:56
Кстати слышал что если синтетика залита, то можно вообще не греться, масло не густое сразу во все щелки и каналы попадает. На сколько я понимаю двиг как раз и греется для того чтобы масло разжижить.... Напишите плз. точно для чего двиг греть если я ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: 15.02.2005 10:06
А у меня синтетика и залита. В морозы, которые недавно были от -10 и ниже, стартер ~секунду в начале крутит с натягом, потом разгоняется и гониться как обычно и двигатель заводиться. Это даже забавно, когда на хорошем морозе стартер крутит как летом. Двигатель после старта дизелит конкретно, но это проходит быстро - тоже забавно.
//Только не думайте, что у каждого так будет при исп. синтетики. Раз на раз не приходится.
