Текущее время: 22.07.2026 18:59
 Заголовок сообщения: Писк приемной трубы на Лагуне 1.1
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 20:54
Когда под нагрузкой или газану чуть-чуть или сцепление выжму резко возникает писк очень похожий на свист, долго искал причину. Заехал на яму, человека посадил трогаться на ручнике, а сам в яму полез слушать. Этот писк или свист создает приемная труба, именно в эти короткие моменты когда движок гуляет при изменении на нем нагрузки. Сталкивался ли кто нибудь с таким? Оно то на скорость конечно не влияет и ездить можно, но уж очень слух режет, особенно летом когда окна открыты. Приемную трубу менял примерно 1,5 года назад... Возмежен ли там вариант не правильно ее установить? :?: :?: :?:
Renault Laguna 1 1996гв 1.8i F3P VF1B56TK...
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 21:53
ahmed писал(а):
... Оно то на скорость конечно не влияет и ездить можно ...
Ой-ли... потому-что писк может быть следствием забитого катализатора или другого элемента выхлопной системы.
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 18:24
qwerty, 1,5 года назад менял весь глушак от приемной трубы и до конца. Единственное что вместо катализатора стоит обманка.... может суть именно в ней?
