Текущее время: 22.07.2026 7:46
 Заголовок сообщения: пробка расширительного бачка
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 19:39
при нагретом двигателе откручиваю пробку расширительного бачка, а оттуда,как гейзер,выливается антифриз? так должно быть при нагретом двигателе? или не должно?
Рено Лагуна 1996 г. 1.8 моно 8 V
 Заголовок сообщения: Re: пробка расширительного бачка
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 20:36
так не должно быть....
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 21:53
Давление в системе присутствует (на горячую) ..... клапан в крышке расширительного бачка сконструирован только под избыточное давление.
msifx603, везде написаны предупреждения : НЕ ОТКРЫВАТЬ при работающем двигателе (стественно после 50С ).
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 22:39
про то что авто заведен не было ни слова....на только что заглушеной машине при еще работающем вентиляторе вчера открывал бачок...ничего не случилось.....на заведенной и полностью прогретой машине при откручивании крышки результат тот же....
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 23:13
Могут проникать газы в систему охлаждения. Причина - прокладка ГБЦ.
Sergiy
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 14:08
qwerty писал(а):
msifx603 писал(а):
а посоветуйте, что лучше залить?какого цвета.
Странный вопрос... если у тебя закипает антифриз - надо думать не о его цвете, а о температуре его кипения:
http://www.boomer.by/search/~type:antifreeze~region:248
Ну и что же ты туда залил?
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 23:20
да залил красный g12. полет нормальный...
cron
