Текущее время: 22.07.2026 20:42
 Заголовок сообщения: Датчик износа тормозных колодок.
СообщениеДобавлено: 22.02.2005 12:59
При какой толщине передних колодок начинает гореть контрольная лампа? А то у меня колодки тонкие, а лампочка не горит. Может неисправен датчик? И ещё, должна ли тестироваться эта лампочка при включении зажигания?
Лагуна 1,8 1997 г.в.
СообщениеДобавлено: 22.02.2005 13:12
У меня тоже была такая ситуация - впереди колодок почти не было. При замене мастера сказали, что кто-то до меня обрезал контрольный провод и поставили колодки без запитки контрольной лампы.
СообщениеДобавлено: 22.02.2005 13:25
сними провод с колодки и кинь на кузов, лампа должна загореться - наверно это весь тест :roll:
СообщениеДобавлено: 22.02.2005 14:20
А датчик работет на замыкание или размыкание цепи.
СообщениеДобавлено: 22.02.2005 14:35
На замыкание.
Поэтому при разрыве провода идущего к колодкам надежда на лампочку пропадает.
СообщениеДобавлено: 22.02.2005 14:38
Забыл сказать колодки у меня без проводов, а к супорту подходит один провод это так надо? или предидущий владелец(Голандец) сэкономил?
Лагуна 1.8 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 22.02.2005 18:21
Жека
млин так чего ж она загориться если в колодках нет провода ?
СообщениеДобавлено: 23.02.2005 20:33
Если в супорт то это скорее всего ABS
СообщениеДобавлено: 23.02.2005 22:33
Разве?!!!
СообщениеДобавлено: 24.02.2005 10:10
Провод к АБС и провод к тормозным колодкам отличается по толщине раз в 10 !!! :shock: - перепутать их невозможно по поределению...
Если тонкий проводок - колодки , толстый - АБС. Я когда купил 19-ку тоже обнаружил торчащий проводок - фашисты проклятые перерезали его т.к. лямпочка загорается когда чуть меньше половины колодок остается . Экономисты , млин :D
СообщениеДобавлено: 24.02.2005 10:40
Вот бы "снял провод" датчика АБС ....., делайте вывод, господа эксперты. :roll:
СообщениеДобавлено: 24.02.2005 10:50
:xlopat: Еще один способ отключения АБС :pisatel: :D - ведь некоторым она не нравится :krugom:
СообщениеДобавлено: 24.02.2005 14:09
Провод, который подходит к супорту у меня тоже был перерезан я его сам соединял. На выходных буду в Гомеле и куплю новые колодки(с проводами) поставлю, а потом буду уже смотреть.А нановых колодках когда провод с них бросаешь на массу лампочка должна гореть?
Лагуна 1.8 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 24.02.2005 14:15
С какого это она на новых гореть будет ??? :D
Когда купишь посмотри и увидишь , что контакт провода как бы наполовину утоплен в колодку. Вот когда она сотрется проводок достанет до диска и будет тебе лампочка ильича :krugom: на панели.
СообщениеДобавлено: 24.02.2005 15:24
и вообще нафиг она нужна.... :crazy: :krugom:
