Текущее время: 22.07.2026 23:59
 Заголовок сообщения: Меган не хочет ехать. К7М 1,6е 1996г.
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 23:19
добрый вечер. помогите добрым советом.
Меган 1996г. 1,6 е, двигатель К7М, 8 клапанов. Вот в чем проблема. Заводится не всегда с первого раза. Холостые держит. На холостых если давиш на газ вопросов нет.4-5 тыс об. дальше не пробывал, держит. При разгоне, а особенно при нагрузке(при небольшом ускорении, про сильное вообще молчу) машина начинает тупить и обороты не то что бы набирает, а как бы глохнет, обороты падают, и не тянет, но стоит ногу отпустить и чуть-чуть едва надавить вроде едет, но еле еле. Такая история была год назад, как то сама изчезла, сейчас опять вылезла. НО иногода, очень редко все становится нормально. Топливный фильтр менял, провода вроде не пробивает, катушку старую заменил. свечи заменил. В чем может быть проблема, конечто можно в сервис отправится, но там только дай че покруить, кучу болеззней найдут. Уже с подвеской недавно был случа Регулировал клапанхороший знакомый все по мануалу. Раньше их было слышно, а теперь тихо. Не может же быть в них причина. (нашли кучу замечаний, а как подъехал к знакомому, тот пригласил в яму и отчетливо показал все что там все хорошо, но конечно кое что заменил, но не столько-же) Если есть кто из бреста буду признателен. Помогите, без машины я пешеход. А да еще есть небольшое троение только на 1000 об. чуть больше и пропадает, чуть меньше тожеЮ, только ровно на 1000.
Автобус движется в два раза быстрее, если вы находитесь снаружи него
Рено Меган 1996 1.6e
СообщениеДобавлено: 1.07.2012 0:59
смотрел на ночной двигатель-искр было не замечано. НО обнаружился некий датчик, с вывернутоу головой. Расположен он рядом с емкостью для жидкости масла гидроусилителя руля, на стальной отводящей трубке. Инфы о ней нешел мизер, типо: -датчик давления жидкости гидроусилетеля руля. Поправте меня, ведь он дает только необходимую помощь холостым обротом, при вращении руля.
на нем есть информация 20PS 1010-004.
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 9:31
shwed06 С подачей топлива всё хорошо? Года 3 назад у меня произошло нечто похожее, симптомы один в один, как ты описываешь - причиной была загаженная сетка бензонасоса. Причём машина почти перестала ехать неожиданно.
Насчёт датчика, так и есть, при повышении давления в контуре ГУРа он даёт команду приподнять обороты. В общем то ездить без него можно.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 11:48
Если бы я знал хорошли ли с этой подачей топливо.Как её определить. На днях тоже подсказали проверить сеточку бензонасоса, но долезть дуда не смог, не откручивается крышка. Потом плюнул и обратно собрал, слишком много было мнений по этому поводу. Что мол мало вероятно и что сразу меняй бензонасос, (помотрев цену на него 800.000 бел.руб) както опечалило. При повороте ключа слышко как накачивает насос, но каждый раз немного звук другой. При работе звук тихий , ровный.
Если учитывать сеточку, или бензонасос, то почему все вылазин и менно на прогретом движке, на холодную вроде в порядке, если в топку не давить (до 3000 об.мин), а потом все хуже и хуже. Можно конечно и проверить сеточку наверняка, заодно и насос протестировать(только не знаю как)
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 15:19
Насчёт крышки - я сгибал из подходящей железки (уголок вроде какой то) нечто в форме буквы П , чтобы захватывало гайку крышки за рёбра и посткукивая молотком то с одной, то с другой стороны , открутилось с первого раза.
более геморно снять патрубки со штуцеров, тоже пришлось творить приспособы из жестянки.
сам бензонасос достаётся и меняется элементарно, даже подходит от Ваз2110 вроде. аналог точно для мегана стоил около 3000р. но саму сетку новую к нему я не нашёл и пришлось мыть старую. Может и имеет смысл пробовать с Бошевским от Ваза, сетки к ним в продаже точно есть. да и стоит он раза в 2 дешевле.
Насчёт проверить подачу - подцепить к рампе манометр, конечно было б прекрасно, но очень там это неудобно. Давление должно быть на ХХ около 2,5 Бар и 3 Бара при открытом дросселе.
Думаю, если отцепить обратку, и на работающем моторе в момент проявления эффекта если из неё ничего не течёт, то регулятору до открытия давления не хватает и проблема в насосе/сетке.
CLIP
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 15:35
Обязательно попробую с сеткой и насосом, но я не совсем понял как это на работающем моторе отцепить обратку ( на ходу что ли). А как же бенз, и тд. На холостых у меня все в порядке газуй хоть до упада, а с нагрузкой , все трындец. Самое главное почему же только на прогретом двигателе. Вот в чем вопрос. Все эти нюансы проявлялись бы и на холодном двигателе.
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 15:48
Собственно, чтобы куда нибудь доползти , я так и стоял ждал по 20 минут, чтоб остыло, потом езда минут 5-10 и опять. Потом залил на заправке свежего холодного бензина и аж 50 км проехал до места разборки. наверно при забитой сетке бензин из за разрежения вскипает перед насосом и капут... Холодный же бензин кипит при меньшем давлении.
А вообще насос до тебя меняли ? у меня кирдык сетке настал где то на 190 тысяче пробега. всё было ещё родное.
CLIP
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 16:05
Вот вот, и у меня также. все в точности. Насос до меня может и меняли за границей, а у меня 6 лет и не менял. Но как я говорил выше. Такая ерунда была и в прошлом году и сама как то исчезла. И еще в прошлом году при этом тупизме пару раз стреляла из глушака, что аж глушак разорвала розочкой когда увидел был в шоке. Если так получается то топливо не воспламеняется првильно, идет перелив и потом резко пробивает и хлопок, то получается зажигание, провода, свечи, катушка.
Может и есть взаимосвязь между насосом, сеткой и выстрелами из глушака. Может знаеш?
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 16:23
Зажигание точно исключаешь? стрелять то может из за пропадания искры запросто. Катушка когда сдохла - машина тоже ехала печально. но на холостых на 2 х цилиндрах можно представить как работала :)
Стрелять из за нарушений в подаче топлива - что то сомневаюсь. в худшем случае либо глохнуть, либо, если перелив, коптить на ХХ и тоже глохнуть.
CLIP
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 16:26
хотя, форсунки ещё могут теоретически залипать в открытом состоянии. вот это точно веселье гарантировано.
CLIP
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 16:32
В том то и дело что в данном случае ничего не исключиш, как оно все на одном. Машина не троит, только как я говорил на 1000 слегка и все а так троения нет. так вот когда при прогретом двигателе я уверен на 80 % что при хорошем нажатии на педаль и не отпускать машина начнет тупить тупить и стрельнит как в прошлом году.
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 16:46
тогда где взаимосвязь с пропаданием искры и на прогретом моторе????
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 16:47
под нагрузкой смесь может не загораться из за хреновой искры, посмотри на всяк. случай , на всех свечах искра одинаковой интенсивности? причём на разных оборотах.
CLIP
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 16:55
ок. вчером проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 19:25
поменял свечи,искру, все нормально.Когда ехал, если в работать педалью газа (нажать-отпустить) машинка слегка подрывает и тупит. Не хочется проверять до хлопка.
