Текущее время: 22.07.2026 9:52
 Заголовок сообщения: Прокладка клапаной крышки
СообщениеДобавлено: 26.02.2005 22:57
Уже четвертую меняю трескается с правой стороны и течь масла через болты.Что должно идти в комплекте с прокладкой?
Рено Гранд Сценик 2.0
Рено Трафик 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 26.02.2005 23:59
Только прокладка и все. Может пережимаете или плохо устанавливаете?
СообщениеДобавлено: 27.02.2005 0:32
Первую ставили на станции день отъездил и потекла видно сама крышка режет прокладку, а с прокладкой наверное должны идти резинки под болты.
Рено Трафик 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 27.02.2005 0:35
Нет, у меня не было. Поставил, через пару дней поджал. Пока не беспокоит
СообщениеДобавлено: 27.02.2005 10:29
Справа, это там, где трамблер? Ну тогда не лишним будет проверить сальник на вале бегунка. Я тоже три прокладки поменял по такой же как у тебя причине, а потом залез под крышку трамблера. Оказалось, что потек это самый сальник, масло разбрызгивал, а казалось, что течет прокладка. Заменил сальник, протер прокладку (снова была мокрая, я громко матерился на продавцов запчастей с рынка и менять собирался), и уже 50 тыс км ничего не беспокоит. Да, кстати, если сальник не течет, можно попробовать посадить прокладку на гермет, должно немного исправить ситуацию. Удачи.
СообщениеДобавлено: 27.02.2005 11:36
Сальник нетечет сама прокладка трескается.Сегодня куплю еще одну попробую.
Рено Трафик 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 27.02.2005 13:07
Надо посмотреть еще, нет ли трещины в крышке.При неправильной затяжке возможен перекос и при нагреве возникает трещина.Тоже протекало масло со стороны входного коллектора,грешил на прокладку ,поменял,тоже самое.При более внимательном осмотре разглядел трещину в правом углу крышки.пришлось менять.Сейчас всё в норме.
Тише едешь-дальше будешь.
СообщениеДобавлено: 27.02.2005 20:27
Всё купил новую прокладку на некрасово 15 тыс. фирму непомню пока всё ок.
Рено Трафик 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 27.02.2005 20:31
на болтах обычно пары , а не течь.
прокладка идет отдельно, болты имеют форму "типа с шайбой" прокладки под них нет никакой.
сама прокладка резина у меня, подожми может и предварительно заусенцы сними
СообщениеДобавлено: 3.03.2005 22:48
Мой товарищ на Клио 1,2 просто посадил крышку на герметик. По ощущениям машина прибавила в динамике (глупо конечно, но челу нравиться). Герметик ставил механик который занимается только рено.
86*
СообщениеДобавлено: 4.03.2005 9:34
У меня текла ента прокладка, оказывается пережали, когда меняли (еле болты открутил),а может и прокладка была неправильная, заменил на другую - все ОК.
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 4.03.2005 10:40
Недели три назад обнаружил, что эта самая клапальная крышка на двигателе моего авто совсем неприжата. Гаечки свободно прокручивались. И при этом никаких подтеков масла из-под прокладки не было и нет.
