Текущее время: 22.07.2026 12:53
 Заголовок сообщения: Коробка передач на Рено-19 1,7
СообщениеДобавлено: 27.02.2005 22:13
Товарищи!!! подскажите пожалуйста толкового механика по механическим коробкам на Рено 19. Такого чтоб сначала и хорошо посмотрел-послушал- исправил что надо и чтоб цена не была заоблочной (более 120-150 у.е.)
СообщениеДобавлено: 27.02.2005 22:21
а тебе цену уже что назначили ? откуда цифры ? снять поставить я знаю 60 , а ремонт по факту разборки можно определить только.
а послушать , что ? какие вообще предпосылки к ремонту ????!!!!!
не едет? не включает?? ЧТО ??
"послушать" денег не просит !!! мой тел в личке
Последний раз редактировалось RuslanD... 1.03.2005 10:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.02.2005 22:35
был опыт на одном СТО в районе начала корженевского снять- поставить по 45, разобрать- собрать - по 50 или наоборот не помню точно плюс замена маленькой детальки ну это мелочm по 5 деталь + её поставить 5(а может 10, забыл, давно было)
А так вродебы гудит странно во время движения начиная с 4- передачи на 60 и более. Подшипник ступицы менял в январе и он гудел, а здесь даже не гул а нечто другое, сложно назвать. И изменилась динамика мотора. Ранее 60 - 2000, а сейчас 60 - 1700 - 1800, оно конечно приятно, но а вдруг что-то сломал? ведь езжу много и каждый день.
СообщениеДобавлено: 28.02.2005 1:42
Интересно, что через зуб стала проскакивать?
Этож что нужно лить в коробку шоб так ее замордовать.
150 б/у стоит на разборках.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 1.03.2005 11:03
diGriz
скорее вой главной передачи, она у тя стучит когда передача включена, а ты ее катаешь руками туды -сюды ?
зазор большой в главной (люфтит), езди пока не накроется, или не будет "давить" на уши.
з.ы. а может подшипник на сателитах , но тогда надо вывесить колесо и покрутить поочередно каждую сторону.
з.ы.ы. устал сам ся редактировать :oops: , то гость то прохожий
СообщениеДобавлено: 2.03.2005 1:07
в ходе прослушки определили не вой коробки , а гул подшипника.
диГриз , еще забыл, проверь таки все подшипники на ступицах (даже если перед менял , ведь может и задний шуметь, а звук отдавать вперед по кузову) , еще глушак глянь может он так тарабанит - тарабанит по кузову.
СообщениеДобавлено: 2.03.2005 8:16
Не мешай машине ездить!.. Станет, морочь себе голову, а пока что... Причем, КПП на такой машине - довольно надежная весчь, так что слабо верится, что накроется до стадии эвакуатора. Скорее всего, до дома, как минимум, доедешь...
СообщениеДобавлено: 3.03.2005 22:37
Rusland76!! Спасибо - после прослушки стал ездить по-спокойнее. Глушак смотрел вроде как болтанки нет, ну а что частично его менять пора так ведь время на него надо найти.
Сзади когда вывесить колеса, оба колеса как-бы скребут при прокрутке, подобное было когда менял передний подшипник, вообщем прямая дорога к механнику (в любом случае).
86*
СообщениеДобавлено: 3.03.2005 22:42
может оно и так, но был ясный пример когда в такой КПП меняли стопорные кольца - как выяснилось позже - это стандартная болезнь КПП Рено 19, правда не только её но еще некоторых,в том числе и BMW. мнение конкретного механника, который закончил свое повествование фразой: "Эти стопорные кольца меня так кормят!!"
Ещё бы не кормили - сами кольца по 5$ а их заменить - 150$ (снять-поставить, разобрать-собрать)
СообщениеДобавлено: 5.03.2005 15:11
Господа! Подскажите плиз, мож кто сталкивался. Пока машина холодная передечи включатся мягко и плавно, а как машина прогревается ручка переключения становится очень тугой, причем не зависимо от передачи. На заглушенной машине вроде как такая же история. Уровень масла в коробке нормальный.
СообщениеДобавлено: 6.03.2005 9:58
Охотно верю, вот только хотелось бы услышать поконкретнее, как эти самые стопорные кольца накрываются? Неужели резко, безсимптомно и сразу так, что машина становится на прикол и до гаража доехать не может? Полетели у меня две шестеренки пятой передачи, передача не фиксировалась, хотя если держать рукой - то машина ехала. И так она отъездила около 8 тысяч по трассам (и не очень трассам) нашей родной необъятной Беларуси. Ремонт, кстати, обошелся в 80 гринов (снатие/установка коробки, замена шестерней и собственно сами шестерни). Причем машину я оставил утром своему мастеру, забрал вечером. Он сам снял КПП, сам отвез ее в ремонт, сам привез обратно и поставил. Сколько он взял за ноги не знаю, но сумма меня устроила...
СообщениеДобавлено: 10.03.2005 22:31
как накрываются кольца я не знаю. знаю что начался очень конкретный взвизг на 5-й, затем уже и на 4-й, жевание метала тоже слышалось, упала динамика. механик палец засунул в заливное отверстие и выпчкав его в масле показал на солнце блестящую крошку. после разборки коробки показал выскобленные кольца, которые были похожи на обычное кольцо, только стукнутое с одной стороны хорошим шаром. т.е. выгнуты были. после работ всё стало ОК. вернулась прежняя динамика стало очень тихо. вот только масло залили не то которое настаивал механик. Он хотел 75W80, я настоял на 80W90 ELFоское. Хотелось бы на будущее познакомиться с этим мастером, такая цена меня тоже бы устроила.
Более того нынешний механик рассказал историю о том как к нему приехала 19-шка которая имела теже симптомы только более ясно выраженные. В том случае после включения 5-й прямо на подъемнике после ужасного скрежета вылезла ось? слева там, где пластмассовая крашка на коробке. Как выяснилось позже это уже крайняя степень износа стопорных колец. машина уже не ездит.
86*
СообщениеДобавлено: 10.03.2005 23:46
:oops: извини MsqOps , не сдерживаюсь :oops:
к пятой и ее причиндалам не снимая коробки подобраться можно (слить масло, полуось, подушка , отвесить и левый картер - она твоя во всей красе (час работы))
СообщениеДобавлено: 12.03.2005 23:14
У меня с точностью до наоброт
СообщениеДобавлено: 13.03.2005 14:30
Alex_Z
далеко живешь? на встречу можешь подъехать?
