Текущее время: 22.07.2026 3:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Крышка расширительного бачка.
СообщениеДобавлено: 2.03.2005 9:08
Сегодня доливал антифриз и увидел, что на внутренней стороне крышки расширительного бачка образовался лед. :shock: Я ее промыл и просушил. Как проверить исправность крышки, т.е. ее работоспособность по сбросу давления. Хочу ее разобрать, но не знаю как? :( Крышка сверху голубого цвета.
СообщениеДобавлено: 2.03.2005 9:38
А при чём здесь сброс давления ? У тебя на крышке элементарный конденсат, на градусник посмотри, -15, а когда ты приехал и заглушил машину, в бачке было около +80 - +90. А что образуется при разности температур ... ?????
хожу пешком, езжу на лисапеде, не люблю машины.
СообщениеДобавлено: 2.03.2005 10:35
Эта голубая крышечка аккуратненько плоской отвёрточной снимается.
Поломать достаточно тяжело.
СообщениеДобавлено: 2.03.2005 13:43
но потерять пружину легко :D
СообщениеДобавлено: 2.03.2005 14:19
Что было мной удачно и сделано.
Новая крышечка что-то около 40 тыс. стала на RCM
СообщениеДобавлено: 2.03.2005 14:38
А может ее можно проверить не разбирая.Пробовал в нее дуть ртом- воздух не идет или клапан открывается при большем давлении?
Лагуна 1.8 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 2.03.2005 16:28
Жека, ессна при большом, например чтоб проверить радиатор - мужики сказывали что нужен шланг в высоту вроде до 6го этажа и заполнять водой - вот тебе и давление, а на крышку еще больше нужно чтоб стравливать начала
СообщениеДобавлено: 2.03.2005 17:32
Ртом около 0.3 атм надуть можно. Предохранительный клапан на расширительном бачке - 1.6 (наверное)?
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 2.03.2005 18:38
Крышки бывают на разное давление. Выпускают они на давлении 1,1-1,7. Впускают вроде все на 0,3.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 2.03.2005 20:46
почему тогда рабочее давление в системе охлаждения - 2 Бара. ???
:shock: если стравливает на 1.1 и 1.7
и высота водяного столба в 18м равна давлению в 1.8 Бара (6й этаж) :zlost':
СообщениеДобавлено: 2.03.2005 23:52
угу и проверка любого агрегата производится с запасом от рабочей нагрузки минимум в 50% .
т.е. 2 + 50% = 3 .
что равняется 30-и метрам водяного столба или 12-и этажному дому. :D (с учетом если этаж 2400 как у меня, у гостя я вижу как мин. сталинка - потолки под три метра)
з.ы. Анонистмус - терпимее надо быть или - нежней, нежнее ....(с)
СообщениеДобавлено: 3.03.2005 9:46
Простите за безгамотность, но давление в системе охлаждения вроде не 2, а всего 1.2. А давление 2 - это в колесах. Боюсь, радиатор разорвет, если по вашему варианту (2 кг на 1 кв.см). И патрубки не прожмешь - колеса ведь даже машина весом 1 тонну не прожимает.
СообщениеДобавлено: 3.03.2005 10:15
2.1 ТД (J8S) "....система охлаждения должна держать давление 0.9 атм. не менее 2 -х минут." из руков. по ремонту и эксплуатац.
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 3.03.2005 11:01
Интересненько, оказывается крышка разборная... я вроде смотрел на нее, вертел, крутил - сделал вывод что неразборная.
Куда отверткой-то тыкать (снизу или сверху) ?. :oops:
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 3.03.2005 12:27
Давление 0,9 атм - это давление ниже атмосферного на 10%, то есть разрежение. Может быть, там есть слово "избыточное" давление? Если нет, то я не понимаю смысла цитаты или страдает точность перевода с языка оригинала
cron
