Текущее время: 22.07.2026 9:52
 Заголовок сообщения: Сайлентблок рулевой тяги Renault 21
СообщениеДобавлено: 9.03.2005 13:21
Разбился сайлентблок на рулевой тяги R21 TXE 2.2L. Может кто-нибудь сталкивался с такой-же проблемой. Родного в продаже нет, впрочем как и тяги. Есть ли какая-нибудь подходящая замена????? :roll:
СообщениеДобавлено: 10.03.2005 0:00
TASM
я извиняюсь конечно, но где на тяге сайлент ?
может на тяге стабилизатора ? :oops: а может с сафрана или 25й подойдет? или ..... пойду почитаю потом предложу :roll:
СообщениеДобавлено: 10.03.2005 10:03
На R21 с двигателями 2.0; 2.2, которые стоят вдоль рулевая рейка расположена вверху и рулевые тяги идут от центра (аналогично как в Ауди 100), так вот рулевые тяги к рейке крепятся через сайленты. Сайленты от Сотки не подходят, необходимы значительные переделки.
СообщениеДобавлено: 10.03.2005 13:12
сообразил .. спасиб.
дай фотку если есть .....
хотел предложить тебе втулки от Аммо Жиги (в частности задние).
не знаю получиться иль нет :roll:
СообщениеДобавлено: 11.03.2005 14:55
Вчера нашел подходящие сайленты, сказали что от Сиеры с внутренним диаметром втулки 10мм (как у родного) у всех остальных которые я видел мин. 12мм., но этот длинее родного и внешний диаметр больше 30мм (отверстие в рулевой тяге 23мм.) так что придется стачивать и отрезать, однако другого выхода нет. Гемор конечно, но я думаю что сделаю и забуду. У меня это не первая R21 ( а из Renault ов - пятая (11-я, 19-я, 21-я, 25-я и снова 21-я), Очень люблю R), так этот тип рулевого опыт показал самый надежный. Всем привет.
СообщениеДобавлено: 11.03.2005 22:50
и всетаки втулки под конус от аммо жиги - мне кажется тебе пошли бы :roll:
