Текущее время: 22.07.2026 2:18
 Заголовок сообщения: 1.9 dci. Дымность на ТО 97%!
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 18:54
Перед ТО погазовал как следует, на ТО обороты догонял до 4К оборотов, раз 6. И все-равно цифра не менялась :(
Замечал раньше, что при разгоне слегка дымит, но не предавал значения.
Вроде (еще раз повторюсь, вроде) поддымливать стала после замены ДМРВ с заведомо неисправного на исправный (по компу).
ЕГР недавно чистил (2-ой раз уже), воздушный фильтр прошео тыщ 10, масло не жрет, мощность субъективно в норме, расход стандартный :krugom:
Чет грешу на егр I_broken
Что скажете, товарищи одноклубни?
 Заголовок сообщения: Re: 1.9 dci. Дымность на ТО 97%!
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 19:11
а форсунки?
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 19:18
_eagle_ писал(а):
а форсунки?
Типа они не распыливают? Как проверить, на стенде?
ПС: После замены регулятора давления, двигатель работает ровно, холостые не плавают!
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 20:45
хватит одной "подсцыкивать" чтобы дымность была....огого
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 20:54
Ясн, пасиба за наводку) Дорого счас это "удовольствие" - форсунки проверить?
И как это делается? я к тому: ребята местные, с оборудованием типа куб какой-то стеклянный с рычагом большим сверху, смогут проверить? Или для наших форсунок какой-то спецательный стенд нужон?
