Текущее время: 22.07.2026 11:50
СообщениеДобавлено: 11.03.2005 0:25
Предохранитель в блоке резисторов в печке Лагуна здох,печку залил водой и заморозил.Отогрел,подсушил,закоротил предохранитель(так его название по предыдущим темам)-всё заработало.Но не хочется спалить мотор если его опять подклинит льдом,может кто знает чем металический предохранитель можно заменить можно заменить.Спасибо
СообщениеДобавлено: 11.03.2005 13:22
Кому интересно - это термопредохранитель одноразовый Microtemp G4
фирмы Therm-O-Disc на напряжение 120\250В и ток 15\10А на температуру от 72 до 240 С,а вот где в Беларуссии его взять - вопрос .В Москве их постовляет фирма Электромир
СообщениеДобавлено: 12.03.2005 12:32
Меня давно интересовал вопрос как он выглядит этот предохранитель (резистор). Я вскрывал ту хитрую пластмассовую коробочку, что в районе нагнетателя печки, но кроме нескольких металлических пластинок, ничего не там видел. Кто нибудь помогите, HELP!!! Объясните неучу (мне).
СообщениеДобавлено: 12.03.2005 12:40
Выглядит он, как обыкновенный резистор, расцветка только своя.
Вот:
http://thermodisc.com/productdetail.asp?ProductID=30
хожу пешком, езжу на лисапеде, не люблю машины.
СообщениеДобавлено: 29.04.2005 19:08
Тлько что сам столкнулся с проблемой полетевшего терморезистора. Причем, пока нашел этот блок резисторов, 4 часа потерял.
Вышел из ситуации просто: поставил "жучок", обмотал медную проволочку вокруг терморезистора. Проволочку подобрал так, чтоб в случае чего она перегорела. Щас вентилятор печки работает во всех режимах, как и задумывалось. Только обнаружилась другая трабла: кондиционер не всегда включается, а точнее - через один запуск двигателя. Кнопка горит, а муфта не срабатывает. В чем тут может быть проблема? не в "жучке" же...
Машина у меня всего неделю, по этому много всего непонятного...
Авто - Лагуна 97 года, универсал, двиг. 2л, 113 л.с.
Renault Laguna 1997 года, 2.0 F3R, K56L.
СообщениеДобавлено: 30.04.2005 12:46
Ехай на сервис кондейный, пусть давление фреона проверят и утечки посомтрят. Фреон в кондее - это расходник. А не будет достаточного давления, электроника не даст запустить муфту.
