Текущее время: 22.07.2026 11:57
 Заголовок сообщения: пятая дверь в R19
СообщениеДобавлено: 11.03.2005 12:44
Случилась у меня такая проблема-умерли амортизаторы пятой двери, в багажник можно залезть приложив неимоверные усилия :zlost': , а удержать крышку в поднятом состоянии - при помощи зонтика и др подручных инструментов :(
Так как тяжелой атлетикой я не занимаюсь и не планирую, надо что-то делать. Может кто знает, стоит ли покупать бушные амортизаторы? мот они месяц протянут? или все-таки искать новые? И во сколько это обойдется? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 11.03.2005 13:12
Anna
Есть такой способ: при полностью поднятой двери, когда шток аммортизатора полностью вышел наружу (т.е. когда он полностью раздвинут), согнуть немного посередине. Тогда при попытке двери "упасть", в месте изгиба аммортизатор будет слегка цеплять, а этого достаточно для удержания двери. Для закрывания приложить небольшое усилие, шток пройдёт "кривую" часть, а дальше легко, как обычно.
за рулём пью только чай
СообщениеДобавлено: 11.03.2005 14:04
Andrew_Driver
А как же быть с достаточно большим весом двери? Ладно вы, сильные мужчины еще с этим справитесь, а каково мне приходится? :roll:
R19, 1,8 моно, синий металлик - продан
СообщениеДобавлено: 11.03.2005 14:38
Анюта, прости, не посмотрел что аммо "легли" полностью. По б/у скажу так: купила, сразу ставь и смотри. Если плохо, отдавай назад. Покупка новых это вариант, но тут надо ориентироваться на оригинал.
СообщениеДобавлено: 11.03.2005 16:04
Б/у не покупай :shock: - нет смысла менять шило на мыло (если только не с относительно новой машинки....но увы :( 19-ка хэтч выпускалась только до 96 года). Оригинал - очень дорого :!: (по крайней мере на Лагуну) . На рынке видал Kayаba что около 40 уёфф за пару. Я бы поставил, но пока помучаюсь :roll: - сколько той зимы осталось :wink: - а летом они держат :krugom:
СообщениеДобавлено: 11.03.2005 16:12
В Гродно б/у стоят 3-4$ за штуку ...
Можно купить жменю, в течение 5 мин. поставить и проверить работоспособность, выбрать два, остальные вернуть ...
Ну можно и сразу 50$ за новые отвалить ...
СообщениеДобавлено: 11.03.2005 18:28
А можно просверлить дырочку и вставлять туда гвоздь!!!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 12.03.2005 9:26
Soul_Train
Такой способ нам известен:) Когда я ездила на Мазде там была такая дырочка. Вот сейчас такая же ерунда, не везет, блин!
Андрей_Лагуна
У меня уже даже летом не держат, уже год мучаюсь, терпение на исходе. Причем "легли" они как-то сразу, буквально за ночь: вечером все ок было а с утра уже все
