Текущее время: 23.07.2026 1:22
СообщениеДобавлено: 16.03.2005 14:08
Всем здрасьте, такая проблема, что может и совпадение, но мне показалось, что после замены ремня ГРМ и замены масла в РКП слышен какой то скрежет неизвестного происхождения при прогреве где-то то ли в двигателе, то ли в коробке. На горячем двигателе проблема пропадает. На работе Фиат, ничего из вышеперечисленного не менялось, и такая же штука. Может это тока зимой так торкает?
СообщениеДобавлено: 16.03.2005 15:02
скрежет или типа глухое посвистывание ?
может тебе ролики хренова поставили ?
СообщениеДобавлено: 16.03.2005 15:12
именно скрежет как металлом по асфальту, в тот момент когда тосол пробивается по всем патрубкам первые минут 5-10. Не думаю, что ролики плохо поставили, ставили в рено центре и уже второй раз ГРМ менял.
СообщениеДобавлено: 16.03.2005 15:27
скорее всего из-за масла, у меня на бывшей Шкоде тоже помню как масло поменяли по началу было чтото похожее на скрежет но со временем устаканилось
кстати может масла до нормы не долили
СообщениеДобавлено: 16.03.2005 16:38
Dervik, спасибо за советы, если не в курсе, то скока масла должны были бухнуть? Я отдал 4-х литровую канистру аддинола, вернули назад около литра.
СообщениеДобавлено: 16.03.2005 17:15
вот тут уж не подскажу :( в коробке сбоку должен быть болт и когда масло заливают - то до его самого пока из дырки не потечет
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 13:17
Недолили масла. Не должны они были около литра возвращать. У меня с 5 литровой банки меньше литра осталось
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 14:06
Это данные для 19-ки , думаю параметры коробки и заливные объемы на Мегане аналогичные :krugom:
Модель двигателя F3N-7-40[F3N-7-41]
Объем/число цилиндров 1721/4
Степень сжатия/компрессия, бар 9.5/_
Давление масла, бар 2.0[3.5]
Температура масла, °C 80
Зазоры во впускных клапанах, мм 0.20
Зазоры в выпускных клапанах, мм 0.40
Порядок работы 1-3-4-2
Место расположения 1-го цилиндра FE
Температура открывания клапана термостата, °C 89
Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар 1.2
Топливная система
Обороты холостого хода - устанавливаются вручную (автоматически регулируемые), об/мин 700±50N/A
Ускоренные обороты холостого хода, об/мин _
Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу (при 3000 об/мин), % І0.3N/A
Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу (при 3000 об/мин), % І200
Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу (при 3000 об/мин), % і14.5
Содержание О2 в выхлопных газах - на холостом ходу (при 3000 об/мин), % _
Карбюратор/Система впрыска SiemensBendix
Тип MonopointSPI
Главный жиклер _
Главный жиклер/распылитель, бар 1.2±0.05
Давление топлива, бар 3.0
Октановое число бензина, RON 91
Система зажигания
Тип AEI
Катушка Renix
Сопротивление первичной обмотки, Ом 0.4to0.8
Сопротивление вторичной обмотки, Ом _
Добавочное сопротивление, Ом _
Распределитель Renix
Зазор между контактами, мм _
Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) _
Емкость конденсатора, мкФ _
Направление вращения бегунка _
Момент зажигания (число оборотов) AEIcontrol
Наличие вакуумного регулятора _
Данные для проверки вакуумного регулятора (угол до ВМТ - число оборотов) _
Данные для проверки центробежного регулятора (угол до ВМТ) AEIcontrol
14to18@3000 _
32to36@5000 _
Вакуумный регулятор, мБар AEIcontrol
Максимальное значение, ° _
Свечи зажигания Champion
Тип RN9YC
Зазор между электродами, мм 0.75to0.85
Электрическая система
Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) 12/50Ah
Напряжение генератора/ток при полной нагрузке/обороты 13.5to15.0/_/3000
Стартер Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения _
Нагрузочный тест 350to460/_
Тормозная система
Предельная толщина передних накладок, мм 6.0withbacking
Предельная толщина задних накладок, мм 2.51
Шины
Седан, Кузов 155x13:165/70x13
Универсал/фургон, Кузов _
Давление в передних/задних, бар 2.0/2.22
Передняя подвеска /углы установки колес
Отрицательное схождение (расхождение колес), mm [°] -1.0±1.0
Развал колес -5’±30’
Угол продольного наклона оси поворота +1°55’.PAS:+4°
Поперечный наклон оси поворота колеса +12°55’±30’
Задняя подвеска/углы установки колес
Отрицательное схождение (расхождение колес), mm [°] +1.0to3.0
Развал колес -50’±30’
Моменты затяжки
Головка цилиндров - первая стадия, Нм 30
Головка цилиндров - вторая стадия, Нм 70,wait3min.Slacken
Головка цилиндров - третья стадия, Нм 20
Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм +123±2°
Крышки шатунных подшипников, Нм 45to50
Крышки коренных подшипников, Нм 60to65
Болты сцепления, Нм 25
Болты маховика, Нм 50to55[65]
Гайка ступицы переднего колеса, Нм 250
Гайка ступицы заднего колеса, Нм 160
Гайки/болты колес, Нм 80
Свечи зажигания, Нм _
Заправочные емкости
Двигатель и фильтр, литр 5.2
Механическая коробка передач, литр 3.4
Автоматическая коробка передач, литр 2.0
Редуктор(главная передача), литр WT
Система охлаждения, литр 6.0
Топливный бак, литр 55
