Текущее время: 22.07.2026 8:40
 Заголовок сообщения: Работа дворника 5-й двери.
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 10:30
Как-то проехал на гольфе 3. Юзанул задний дворник, а потом лобового стекла. И каким-то образом задний дворник включился в автоматический режим маслания еле отключил.
Вопрос а почему в Рено - 19 нет такого или я не знаю как включить?
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 11:20
в 25 тоже не маслает автоматически. а зачем? или ты задом-наперед ездишь?
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 11:53
Потому что в Рено все умнее сделано. В Гольфе, чтоб его отключить, надо два раза нажать (точно не помню, с декабря на гольфе не ездила) Я тоже сначала долго удивлялась, как неразумно сделано, а потом долго привыкала, что выключается нелогично, не так, как в 19-й. Ты гольф не с 19 сравнивай, а с клио, в клио тоже есть автоматический режим, насколько я помню. 19 классом повыше, да и вообще французов с немцами сравнивать бессмыслено, уровень мышления разный.
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 12:44
Так я не понял? В Рено-19 включается или нет?
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 15:06
Что значит в авто режим? Два раза маслает потом пауза? Если так, то в Лагуне то же...
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 15:11
Леониду: По существу: на гольфе включается автоматический режим, на 19 нет. По крайней мере у меня так было. Да и не надо это Р19, у нее заднее стекло не заляпывается так. Оба хэтчбеки, да разные. Если на гольфе этого режима не было, ехать было б невозможно. Обрати внимание на филейную часть гольфов (или клио) и все поймешь.
Еще по существу: а под автоматическим режимом ты что понимаешь? когда дворник беспрерывно болтается взад-вперед, как овечий хвост? тогда по существу см. выше.
Володе: эт я в курса, что класс якобы один. Таки это правда только на бумаге. :shock:
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 18:58
В другую тему все!
А вот можно ли поставить на Рено-19 такой механизм как на Гольфе, что бы периодически задний дворник сам маслал по стеклу? Бо напрягает тыркать переключатель, особенно при выпадении осадков.
СообщениеДобавлено: 18.03.2005 0:49
можно !
