Текущее время: 22.07.2026 12:55
 Заголовок сообщения: Подбор штампованных дисков
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 16:50
Вот братуха говорит, что реношные диски по размеру (R14, 15 и т.д.) и количеству болтов одинаковые. Ну т.е. по этим двум параметрам покупаются диски.
Позволю усомниться.
Кто как думает-знает, вылеты, диаметры ступицы, ширины обода и т.д. там всякие отличаются, аль нет?
 Заголовок сообщения: Re: Подбор штампованных дисков
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 17:03
есть и на 5 болтов...и шириной есть разные...и вылет разный...вот диаметр ступицы вроде везде одинаковый....
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 19:40
Правильно усомняешься. Например, в паре Лагуна-Меган, если даже оба на 15, то вылет разный. И таких примеров масса.
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 20:32
Ясн, спасибо, други. Буду тока свои искать!
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 20:35
Ну я себе от VW поставил. Родные железные были очень дорогие.
Нашел немецкие литые диски BBS, подходящие по параметрам,
только пришлось на пару мм расточить ступицу.
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 21:33
Ндаааа, врёт братишка. А ведь свиду кажется порядочным :mrgreen:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 22:29
Народ, а это вообще как? Ходишь по рынку со штангенциркулем и меряешь? Имеются ввиду БУшачки).
И как вообще вынос померять?
Просто на моих теперяшних дисках вообще ничерта не написано! Может также будет и на других...
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 22:42
http://avtoshyna.info/diski/index.php
тут написано.....а вообще на диске гравировка есть...
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 22:44
Кой-чего можно прочесть на диске
1 — посадочная ширина диска в дюймах (5J) ; 2 — посадочный диаметр диска в дюймах (13); 3 — тип кольцевых выступов (<хампов>); 4 — величина вылета (ET); 5 — дата выпуска; 6 — обозначение фирмы-производителя; 7 — сертификат соответствия.
Количество отверстий можно и сосчитать, кой чего можно и замерить для уверенности. Ну как то так :)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 22:48
Залазишь на барахолку какого-нибудь форума и пишешь всем продавцам в ЛС с просьбой дать параметры дисков.
А на живых дисках все параметры написаны, кроме дырки.
О, пасиб, пойду свои еще разок пересмотрю.
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 23:30
Все не так плохо с унификацией. Диски рено 14'' и выше, либо 4х100 либо 5х108. Диаметр ступицы 60мм везде. Вылет 38-50. Если где не прав-поправьте, писал по памяти.
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 8:41
У меня сзади один зимний металлический диск на 15 от опеля стоит ( у него немного расточено центральное отверстие (у опеля DIA 58, у рено 60 и вылет ET49? а нужен ET 43) . Но ничего не трет и не цепляет. В запаске лежит нормальный диск, но пока лень менять. Вот в след году соберусь зимой перед зад перекинуть, тогда придется и диск нормальный поставить!
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 19:34
Ступица 60,1 - вот и вся унификация. Остальное пляшет (ширина, вылет). Просто на словах красиво,
а на деле появляются оббитые арки из-за нестандартного вылета или ещё какие эффекты из-за не той ширины.
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 21:01
Большой вылет - есть риск цепляния за суппорта, Но это если сильно отличается вылет от заводского. Вылет +-5мм считается допустимым при остальных параметрах соответствующих заводским
