Текущее время: 22.07.2026 1:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 7.11.2012 22:25
Сразу хочу развееить миф о том что полуоси в рено не разборные , ВСЁ меняется по раздельности. Цена новой (левой) полуоси = на сегодняшний день самое дешёвое предложение 50$ .... купленый мною новый внешний шрус (не самый дешёвый) = 25$ ..... нормальная такая разница?!.
Покупка б/у узла неоправдана ..... новое, есть новое.
:!: ВАЖНО :!: 100% -ю уверенность в правильности выбора заменяемой детали, даёт не номер по каталогу , а снятая и промереная "своя". Вмоём случаи, купил по каталогу ..... пришлось нести менять = отличия в количестве шлицов в сочленении. Нет никакой уверенности, что до Вас прежний владелец не устанавливал что-попало.
Порядок действий:
1. На стоЯщем автомобиле ослабляем гайку приводного вала (на 30.). Ослабляем крепёжные болты колеса. Поддомкрачиваем левую сторону .... снимаем колесо.
2. Освобождаем поворотный кулак : Отсоединям рулевой наконечник, отделяем тормозной супорт (подвешиваем на проволку), снимаем стойку всборе, снимаем фиксирующий болт с шаровой опоры.
3. Свинчиваем гайку приводного вала и отделяем поворотный кулак вместе со ступицей и тормозным диском.
4. Дабы не мудохаться - разрезаем старый пыльник и удаляем его (в комплекте со шрусом идёт: новые - пыльник, хомуты, смазка, самоконтрящая гайка, стопорное кольцо).
p.s. Вмоём случаи пыльник был порван , что ускорило "конец" шруса" :arrow: при снятии оказалось, что вся смазка вымылась водой, поверхность шарнира ржавела :arrow: отсюда и появление характерного хруста при повороте.
5. Шрус фиксируется на на валу шлицами и стопорным колечком. При помощи молотка или киянки сбиваем его с вала.
6. Пришло время нового шруса. Куплен GSP = 25$. Как Вы видите на нём установлено зубчатое кольцо для ABSа ..... в моей 19-ке такой опции нет, короч - наличие кольца роли неиграет (сбивать поленился :mrgreen: ).
7. Надеваем на вал новый пыльник. "Сморозил" немного klen :oops: ..... лежал в гараже ещё и пластиковый пыльник (считается более долговечным) ..... но Я , поро него забыл.
8. Одеваем на вал новое стопорное колечко.
9. Заполняем хорошенько смазкой новый шрус.
10. Надеваем на вал шрус, чтобы преодалеть стопорное колечко - слегка подбиваем молотком или киянкой. Под пыльник выдавливаем и распределяем оставшуюся смазку.
11. Приступаем к обжиму хомутов. Затягиваем :arrow: фиксируем в защёлках :arrow: обжимаем кусачками.
12. Проводим сборку в обратной последовательности и наслаждаемся эксплуатацией :yes: .
СообщениеДобавлено: 7.11.2012 22:41
Могу сказать, что в Рено 21 (при покупке стоял оригинал), когда начал хрустеть шрус, разобрать не смог. Причина - на оригинале вместо стопорного кольца и бороздки под него была цельная с полуосью кайма. На поменянной мной полуоси (сегодня пыльник менял) тоже нет кольца, а цельная кайма... Так что, думаю, разборное или нет зависит от производителя...
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 7.11.2012 23:22
отчет пригодится...брату буду менять..спасибо......ток на моих девятнашках ступичные гайки на 32....))))
СообщениеДобавлено: 8.11.2012 19:45
Гайки у всех на 30.
СообщениеДобавлено: 8.11.2012 20:12
Гайки у всех на 30.
в двух моих машинах...19шках гайки на 32....покупал под них ключ....
СообщениеДобавлено: 8.11.2012 20:21
А моей головой на 30 уже штук 5 девятнах крутили и 1 меган.
СообщениеДобавлено: 8.11.2012 21:02
так.....у двух моих девятнах....и на девятнахе тани (тарута) гайки на 32.....))))....так как при откручивании сломал 3 воротка....купил в цуме ключ...именно на 32....и им кручу.....
СообщениеДобавлено: 8.11.2012 21:27
Очень странно. ИксклюзиФФ получается.
СообщениеДобавлено: 8.11.2012 21:30
наверное...)))))
СообщениеДобавлено: 8.11.2012 21:46
Может вы головой на 32 гайки на 30 крутите? Такое возможно, хоть и люфт будет.
СообщениеДобавлено: 8.11.2012 22:25
нее...нету там люфта...да и голова на 30 не влезла...пробовал....завтра ради успокоения себя померяю гайку штангелем....))))
СообщениеДобавлено: 8.11.2012 23:10
Ну и флудеры :mrgreen:
Вот ещё +1
Diesel писал(а):
Может кому пригодится мой опыт по замене пыльника внешнего шруса левой стороны. Машина - сценик 96 года, дизель .....открутить центральный болт (головка на 30)
СообщениеДобавлено: 8.11.2012 23:19
http://www.lagunaclub.ru/forum/archive/ ... 17195.html
СообщениеДобавлено: 9.11.2012 15:46
Чего вы в Лагуны полезли. Все 4ступичные гайки 19-ки и Мегана на 30.
СообщениеДобавлено: 9.11.2012 18:22
спорить не буду....пока что....завтра померяю.....))))
