Текущее время: 22.07.2026 8:39
СообщениеДобавлено: 19.03.2005 1:17
Помогите найти этот датчик пожалуйста.
Клио 1.2/91/Красная - временно зламiуся
СообщениеДобавлено: 22.03.2005 1:38
Датчик я нашел. Однако их два. В одном два провода и он с овальным основанием. А второй стоит рядом в нем три провода - имеет форму примоугольника и цвет его белый. Какой датчик куда идет? Какой на мозги а какой на лампочку или прибор? А? Кто знает?
 Заголовок сообщения: А вчем проблема
СообщениеДобавлено: 22.03.2005 10:38
В чем собственно проблема - приборная панель малую температуру показывает - ?
или что? Машина какая ? в большинстве случаев датчик температуры для индикации на приборной панели стоит в районе термостата. Снимаешь разъем - у меня задействовано 3 из 4-х контактного разъема, находиш тестером контакт снятого разъема (не датчика)который идет на массу и его замыкаешь на два других - при одном из замыканий стрелка индикации на приборной панели покажет максимальную температуру. - по мануалу это свидетельствует об исправной работе индикации панели.
Вот.
СообщениеДобавлено: 22.03.2005 18:33
датчик на мозги двух контактный с овальной посадкой контактов
СообщениеДобавлено: 22.03.2005 19:02
панель я тут меняю. на датчик температуры нету проводов в разъеме который к панели подключается. решил найти датчик темепратуры и привязаться к нему. но их вот два оказалось. причем тот который как rusland76 сказал на мозги - не меняет сопротивление при нагреве двигателя. а рядом оказался маленький прмоуголный белого цвета. вот я задалася вопросом какой датчик куда.
спасибо rusland76 :D
СообщениеДобавлено: 22.03.2005 23:27
urri не понял !!!!! - я ошибся, а он радуется (тот ведь действительно прямоугольной фишкой закрыт
:oops: )
СообщениеДобавлено: 22.03.2005 23:51
точно прямоугольный на мозг. правда не смог с него снять провода, чтобы тестером проверить. зато снял с того, что наверное на лампочку идет - оавльного - тестер что-то не показывает чтобы сопротивление менялось. вобщем наверное дохлый датчик. кстати такой же судя по всему стоит и в радиаторе - на включение вентилятора.
Спасибо за поомщь!
