Текущее время: 22.07.2026 3:26
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 15:19
Доброго времени суток!Недавно стал обладателем Сценик 1,9DCI. Подскажите, на каком делении должна находится стрелка температуры на приборной панели при нормально прогретом двигателе в Сене 1.9 DCI? там нет обозначений цифрами,приходится только гадать.У меня примерно по центру шкалы,даже чуть ниже,это нормально или движок не набирает рабочую температуру.Дело в том,что у меня расход по городу показывает на компе 9,2л/100.Частично думаю это от того что езжу в основном на работу--пока движок прогреется до центральной шкалы--глядишь уже приехал.расстояние 10км.температура за бортом + 3-4градусов тепла.сама машина как часы работает.давление в шинах норм. думаю причина кроется в термостате,или всё таки всё норм?кто что подскажет?Помогите новичку,плиз!)
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 20:14
Отличный расход, а что смущает?
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 21:17
Для 1.9dCi 9.2 - нормально??? Да ну бросьте.... Если у мну при таких погодах, как щаз, расход больше 8л/100км - начинаю чесать репу где что не так... Последняя заливка до полного показала примерно 6.8-6.9. Езжу (точнее ездил) последнее время тока по городу (съездил в Мозырь - теперь пешком хожу... но это другая тема(((), короткими перебежками по 5-7-10 км...
По теме... Как я понял - стрелка чутка (буквально на пол-толщины - толщину стрелки) ниже среднего деления и есть норма. По крайней мере у мну так, зимой чуть ниже, летом чуть выше. Но в среднем - "... чутка ниже ...".
Renault Scenic продан.
Renault Espase IV 2.0dci 2013.
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 21:38
Да нормально все с температурой. Расход - тут ежу понятно, что зависит откучи факторов (время прогрева, манера езды, пробки и пр...)
Scenic 1.9dCi F9Q732 2001г.
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 22:06
Расход по городу ОЧЕНЬ субъективная вещь. Факторов, влияющих на него - масса.
Для Москвы 9,2 это вообще сказка, для Минска может быть нормой или чуть завышен.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 8:00
Про расход: супруга получила права, и у нее расход почти 10!!!!!! А у меня в городе под 7.
Так что, народ, не ищите проблем там, где их нет!
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 11:01
- Положение стрелки температуры ОЖ на прогретом моторе должно быть примерно на середине шкалы.
- А в таком режиме как вы написали, расход в 9.2л/100 - это очень даже хороший, вы получается практически ездите в режиме прогрева. В таком режиме расход явно должен быть выше паспортного.
СообщениеДобавлено: 7.12.2012 21:08
у меня на прогретой машине тоже так стрелка чуток ниже середины !!
хотел узнать а как у других на таком же движке прогревается машина летом ??
могу ездить по городу минут 10 пока стрелка начинает подниматся
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
СообщениеДобавлено: 8.12.2012 11:28
Если ЛЕТОМ до страгивания стрелки надо ездить 10мин, возможно, есть смысл озаботиться здоровьем термостата...
Предварительная проверка проста. Завести, мин 5-6 (до появления теплого воздуха из печки) погонять на холостых, пальпировать (пошчупать :mrgreen: ) патрубки радиатора. Должны быть холодными!!! Если горячие - термостат открыт всегда или открывается слишком рано.
Есть (у меня, по крайней мере) еще одна штука... Проточный (или погружной) подогреватель антифриза. Ставится в разрез магистрали на радиатор печки. Может не работать (свечки сдохли), может жечь предохранитель цепи свечей накала 70А (одна или несколько свечек КЗ). Всего свечей там три.
Кстати, мне до работы тоже почти 10км... ОТ метро Московской до метро Фрунзенской. Еду по Независимости - Победителей - Мельникайте. Стрелка в горизонте: летом - около Сурганова, зимой - пл.Победы, в САМЫЕ лютые морозы - к повороту на Мельникайте. Правда в "самые лютые" стараюсь не выезжать, пока стрелка не зашевелится... Как раз машину успеваю откопать))))
Доезжаю обычно за 20-25 (если все совсем плохо - до 40) минут.
cron
