Текущее время: 22.07.2026 10:40
 Заголовок сообщения: датчик температуры топлива
СообщениеДобавлено: 9.12.2012 19:10
Помогите советом! с утра не завелась, кинул на комп - жалуется на датчик температуры топлива. Проверил по фактическому параметру - действительно, несмотря на холод постоянно показывает +45. Насколько понял порулив по поиску - дачик встроен в насос (у меня БОШ с электронным управлением). Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, возможна ли реанимация датчика или его замена?
рено меган сценик 2009 г.в. 1,5DСI
 Заголовок сообщения: Re: датчик температуры топлива
СообщениеДобавлено: 9.12.2012 22:12
замена возможна
Космос 4
СообщениеДобавлено: 9.12.2012 23:46
Можно снять крышку ТНВД и поменять датчик.
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 5:20
как он выглядит? впаян в микруху или отдельно? можно ли самoму снимать крышку тнвд?
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 12:07
Отдельно стоит. Снимать можно, если потом соберешь все правильно. Там на крышке один хитрый болт есть - нужен спец. инструмент чтобы открутить. Специально сделано чтобы кто попало не лазил. И главное чтобы потом после сборки не потекла крышка.
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 16:56
спасибо, буду искать спецов, найти бы датчик
