Текущее время: 22.07.2026 8:39
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 10:21
Друзья, а кто может подсказать? При замене сцепления на 19-ке, хэчбек, 1721-моно движок вынимается? Или как-то снимается с подушек(какой?) и кренится вниз или вверх? В мануале описано однозначно и так незатейлево- снять, мол, двожок, поставить на ровное место и уж тогдааа... сцепление и менять. И вроде как это особенности только 19ки с 1721м двиглом. Хлопотно, однако. На многих машинках это делается легко не снимая двиг. Мастерам без пригляда не верю, приглядывать некогда. По сему в основном все делаю сам в выходные в гаражике. Так к чему готовится? Кто делал сам или наблюдал?
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 14:43
По букварям - надо снимать мотор. На практике - народ не снимает. Отсоединяет вроде блок пятой передачи (что-то в этом роде).
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 17:35
Можно освободив подушки двигателя приподнимать его вверх/вниз (по ситуации), для того что бы отсоединить коробку от двига и сдвинуть её в сторону см. на 10-15. Впринципе этого достаточно что-бы поменять диск сцепления и выжимной. Неудобно конешно но всё же лучше чем снимать двиг ...
СообщениеДобавлено: 1.04.2005 13:45
Хочется снять коробку, поменять сцепление и сальничек проверить.
А сам кто-нить эту операцию проводил? Какие подушки снимать, все что ли? Понимаю, что можно разобраться и самому эмпирическим путем, но зачем изобретать велосипед если у людей есть опыт.
СообщениеДобавлено: 2.04.2005 8:36
слить масло с коробки, снять полуоси, стартер , трос сцепления , тяги ручки, защиту (пыльники слева), снять подушку коробки , подвесить дигло слева , снять крепление , приотпустить двигло вытащить вниз и влево слегка поворачивая.
СообщениеДобавлено: 3.04.2005 8:21
Менял сцепление на таком же двигателе. Так вот вроде никто ничего с движком не делал: сняли коробку, заменили сцепление, поставили коробку. Правда, чтобы КПП снять, много чего еще наоткручивали, но вот движок... Я, кстати, перед заменой спрашивал мастера, как будут делать, даже книжку ему показывал. Оказалось фуфел пишут, можно проще (как - точно не знаю, не наблюдал, но, по-моему, за два с полтиной часа снять движок, КПП, махнуть сцепление и потом собрать все обратно нереально)...
