Текущее время: 22.07.2026 9:53
 Заголовок сообщения: Проблема с подвеской Р19.
СообщениеДобавлено: 28.03.2005 21:57
Доброго здравия. Проблема в следущем. Поменял сам передние стойки и через некоторое время машину стало ощутимо тянуть вправо. Съездил на развал, но тянет по прежнему с той же силой. В чём может быть дело?
R19 еду пока везёт(в смысле машина):-)
СообщениеДобавлено: 28.03.2005 22:06
А может давление в шинах? А может диск кривоват, а може балансировка колес? Проверить просто.
СообщениеДобавлено: 28.03.2005 22:14
Всё это в порядке и резина и баланс. Может я что неправильно поставил? На что еще нужно обратить внимание? Неохота 300 русских рублей отдавать за диогностику.
СообщениеДобавлено: 29.03.2005 8:23
а подушки правильно поставил? см. они могут ставится в двух положениях !!! и в две точки. читай книгу.
СообщениеДобавлено: 24.04.2005 20:01
Та же проблема была. Поставил новую пару на морду всё пропало.
СообщениеДобавлено: 25.04.2005 16:39
Димон
РусланД пишет правильно, там 4 дырки, то есть аммо можно по разному прикрутить. Если поставил не так, то вполне возможен увод.
Кто к нам с чем зачем, тот от того и того.
СообщениеДобавлено: 25.04.2005 21:43
В одни отверстия ставится стойка если есть ГУР, в другие – если нет.
СообщениеДобавлено: 29.04.2005 17:38
а ещё мне один лось педальный опорный подшипник поставил вверх нагами .....может и такое быть
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 29.04.2005 22:37
Аналогично, но мне АММО меняли криворукие гаражные мастера :crazy: , они просто-напросто поменяли местами лев. прав. теперь даже розвал-схождение не помогает, надо разбирать по новому :|
Renault 19(II) 1721cm3 F3N, L740. 3-х дв. хетч
Niva Chevrolet L 1694cm3
СообщениеДобавлено: 30.04.2005 21:14
Чего они поменяли местами? Там всё одинаковое с двух сторон. Вот не в ту дырку поставить это на раз. Это кстати видно при открытом капоте. И ещё вопрос как сайленты в рычаг пресовал. Если на неправильную глубину сделал то будет вести.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 3.05.2005 13:03
Может уводить из-за г/усилителя. Жидкость в г/у не убывает?
