Текущее время: 23.07.2026 12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с рулевой крестовиной???
СообщениеДобавлено: 31.03.2005 10:22
Привет! вот еще раз решил обратиться за помощью.
У меня на Шафране такая вот проблемка.
1. Зимой стал тяжеловато поворачиваться руль.. после поворота не полностью возвращался на место. потом все нормализовалось.
Вчера опять началась песТня.. при поворотах ТАААК скрежетать начал!! и бить руль.. потом скрежет перестал , но опять стал туго сращаться и не полность возвращаться при повороте.
Мастера сказали, что скорее всего это Крестовина , она у Шафранов под капотом и доступна всякой грязи т.д. и т.п.
А может это не крестовина, что еще может так повлиять???
2. И вроде как разбиты стойки стабилизатора. Как турецкие , их можно ставить? как они по качеству??
СообщениеДобавлено: 31.03.2005 11:39
Опорные подшипники смотрел?
Приподнеми перед и за колоса влево-вправо
СообщениеДобавлено: 31.03.2005 21:39
Даже не преподнимая хруст/стук будет слышен когда стоишь и крутишь руль.
СообщениеДобавлено: 31.03.2005 23:01
Завтра поеду на СТО "Фургон" разбираться - у меня точ такая же проблема. С зимы началась, потом нормализовалась. а сейчас с хрустом.
В понедельник проводил диагностику подвески - подшипники нормальные, а вчера загрустело рулевое при поворотах. Полагаю крестовинка.
Завтра отпишусь.
СообщениеДобавлено: 1.04.2005 9:01
И у меня два дня уже плохо руль крутится, как будто нет гидроусилителя, но посторонних звуков не наблюдается :roll:
Вчерась немного под капотом поковырялась....после этого пол дня нормально всё было, а к вечеру опять тоже самое :oops:
тормоза придумали трусы!!!
СообщениеДобавлено: 1.04.2005 9:45
Побрызгай WD-шкой крестовинку под капотом возле рейки и поездишь еще недельку без проблем.
Остальное я тебе расказал в аське
Тормоза придумали трусы!!!! - а пользуются умные ;-)
СообщениеДобавлено: 1.04.2005 15:11
всем привет! Продалжаю рассказ . Купил две стойки и , по совету Алескм, два опорных подшипника на всякий случай, приехал на СТО.. Стойки поменяли, потом начали смотреть подшипники.. Один вАААААще развалился, второй еще более- менее ничего. Поменя оба. Результат - гул и стук изчезли, но руль стал легче поворачиваться, но не то , что раньше. Значит все таки может поменять крестовину???
Отдельное спасибо еще раз alexm.
СообщениеДобавлено: 1.04.2005 16:01
Алёна писал(а):
...Вчерась немного под капотом поковырялась....после этого пол дня нормально всё было...
Во какие у нас дамы :xlopat: - мы гордится должны :lol:
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 10:49
как на Сафране крестовины рулевого вала заменяются? двигатель 3.0.
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 11:05
если есть сварка то можешь и сам
та которая у тебя ржавая под копотом относительно легко (к ней добраться можно)
но есть еще одна (она в салоне) так там половину панели дербанить надо
З.Ы. лучше на сервис
Я доверяю всему, кроме дурацкой человеческой натуры ©
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 11:14
Нашел кое что(http://www.renaultfaq.ru/faq/faq.asp?qid=7455)
Нет. В салоне снимаешь кожух рулевого вала. Внимательно смотри маленькие саморезы под рулевым колесом (его можешь не снимать). Отключаешь все электрические разъемы. Откручиваешь 4 гайки крепления рулевого вала. От рулевой рейки отсоединяешь кардан (гайка с болтом и скрепкой для удержания болта). После этого вынимаешь в салон весь рулевой вал с карданчиком. Из резинового уплотнения в салон вывалятся два пластиковых полукольца. Их вставишь на место после установки рулевого вала с использованием жидкой смазки типа WD-40. Удачи...
И еще - та что ржавая - ниже нее есть что-то? Или только вторая сверху в салоне?
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 11:34
их только две
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 14:04
В Реноцентре сказали - замена рулевой колонки в сборе. :shock:
А сварка - это в смысле вместо обжима карданов?
Крестовины по любому каталогу размер 16(диаметр) на 40 (длина) без стопорных колец. Но кроме крестовин разбиваются посадочные отверстия кардана. И если поставить неплотно, то колпачек крестовины может улететь... Пришлось сделать маленькие крышечки и приварить полуавтоматом к карданчику...
http://www.renaultfaq.ru/faq/faq.asp?qid=7399
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 17:35
у меня было что-то похожее... под новый год, когда на улице морозец, возвращался я домой и небыстро поворачивал уже к дому как вдруг руль почти перестал крутится - как будто кто-то его держит или гидрик отключился.. я чуть в стену не вьехал... руль вообще еле крутится, скрежет сильный.. думаю все - точно гидрик навернулся, сам насос чуть жужжит при повороте руля, думаю - дожужжался... поехал еле-еле к мастеру... все облазили, передергали... результата - ноль.. в итоге - обильно пшикнул ВД-шки на подшипник рулевого вала, он прямо за рулем - в кожух надо попасть... и счастье... теперь как холодает - начинает чуть шкрябать и руль тяжелее вращается, так я ВД-шки залью и на пару месяцев зватает, а менять весь рулевой вал в сборе - ой как не охота... может у вас что подобное?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 18:22
andrew-R19
у меня все крутится - у меня люфт на сантиметра 4 по окружности рулевого колеса. вот его и хочу устранить - надоело "отлавливать" машину.
