Текущее время: 22.07.2026 8:55
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 18:52
Привет всем. У меня такой вопрос- почему салярка плохо поступает в топливную рампу. Насос в баке качает хорошо.
В чём может быть причина? где и что смотреть или что надо чистить или промывать. После бака фильтра нет,стоит только перед ТНВД один. Рено лагуна2 2.2 дизель.
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 22:00
Что значит плохо поступает? С чего такой взяли?
По чужим диагнозам, тем более непонятным, машину лечить - время терять впустую.
Сам гляну - скажу в чем проблема.
Либо опишите очень подробно суть проблемы, что Клип показывает?
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 18:51
Клип ни чего не показал,давление в ТНВД показал что всё в норме. А проблема что не заводиться машина. Метки смотрели всё в норме. Что может это быть вообще такое
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 23:38
Не в топливе дело тут. Датчик коленвала смотри.
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 23:39
на лагуне2 1.9 стоит еще маленикий насосик под защитой крыла с посажирской стороны меняй насосик этот в вперед ..... около 100 у.е стоит
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 23:59
А если поменяет насос подкачки, как ты тут советуешь, и ничего не изменится, то ты ему денег вернешь?...
Сначала нужно диагноз поставить верный, а потом уже менять что нужно, а не наугад менять все подряд.
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 22:53
бывает что стоит, насосик, а бывает и груша
клип показал давление топлива, но какое, а обороты двигателя в момент старта какие показал?
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 16:12
Ни что толкового клип не показал!!!! разобрали посмотрели, была сбита метка. Но вот теперь вопрос! Выстовить то выстовили но там есть паз-для шпонки походу чтоб не проворачивало,но этой самой шпонки не было!! вот теперь думаю,толи так ставить или самому по размерам точить и ставить её!!
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 17:03
плохой диагност смотрел значит! Клип почти все показывает, напрямую или косвенно можно понять в чем дело. А вот может ли диагност интерпретировать верно показания и параметры и поставить диагноз - это уже совсем другое дело! И в этом как правило и есть основная проблема - отсутсвие опыта!
Клипом точно можно исключить топливную, датчики - видно как они работают.
А если кто-то сказал что Клип сам ремонтирует машины, то этот человек попросту говорит неправду.
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 22:41
прикольно
все шпонки должны быть - меняй шкив
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 23:00
я так понял что мотор всё-же 2.2 - купи шпонку на б/ушке(если речь идет о шпонке шестерни к/в)
и профиль заполни про машинку
+37544RENAULT
+375296470799
