Текущее время: 22.07.2026 9:39
 Заголовок сообщения: Рычаг стояночного тормоза
СообщениеДобавлено: 5.04.2005 11:33
Дребежание в районе рычага стояночного тормоза. Машина Лагуна 97г.
Проявляется во время езды и стоянки с опущеным рычагом. Снимать консоль панели или ехать на подьемник?
СообщениеДобавлено: 5.04.2005 11:43
AlexSin, может просто пластик дребезжит ?
СообщениеДобавлено: 5.04.2005 11:59
Пластик издает не такой звук. Больше похож на металлический.
СообщениеДобавлено: 5.04.2005 13:11
Скорее всего дребезжит трос касаясь глушителя. Загони на яму и посмотри снизу.
СообщениеДобавлено: 11.04.2005 19:23
Заодно и свой вопрос задам - сколько времени занимает подтянуть тросик ручного тормоза - а то не держит практически ничего :(
СообщениеДобавлено: 11.04.2005 22:08
2 минуты
СообщениеДобавлено: 11.04.2005 22:53
Я дольше инструкцию в книжке читал, чтоб понять как и что делается - вроде машину нужно поднимать, или под нее лезть ? Или может есть винтик один какой который можно просто поджать и все ?
ПОМОГИТЕ
а то стыдно не знать как это в любимой машинке делается самому :oops:
И на СТО с этим ехать как то не прилично :roll:
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 8:43
Zamrak писал(а):
...сколько времени занимает подтянуть тросик ручного тормоза - а то не держит практически ничего
Подтягивать надо под машиной по центру. Регулировочная гайка одна, которая стоит на тяге рычага. Подтягивается до тех пор, пока на первом-втором щелчке ручника начнет перемещаться рычаг на любом одном заднем колесе, если перетянуть-будет постоянно подтормаживать.
Надо только учесть, что эта регулировка производится только один раз - при замене рычага ручного тормоза или при замене тросов привода на задние колеса (у дисковых тормозов по крайней мере). При замене или износе колодок регулировка не требуется. Если торможение пропало, то возможны варианты предельного износа тормозных колодок или заедания поршней - не выдвигаются из цилиндров.
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 9:42
У меня тоже проблема с ручником:
Колодки разводятся, колодкам 4 месяца.
При нажатии на педаль тормоза - мёртво.
Пропало не сразу а постепенно. Снял барабан, почистил - вроде ничего месяц, а сейчас вообще плохо.
Чё делать?
Попробую подтянуть.
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 23:57
отщелкай регулятор для начала ВС ..
СообщениеДобавлено: 13.04.2005 16:41
Нужна консултация по отщёлкиванию.
Я думал регулятор распространяется на педалирование.
