Текущее время: 22.07.2026 3:36
 Заголовок сообщения: габаритный огонь
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 14:42
Всем здравствуйте! Посоветуйте куда рыть? Ситуация следующая:перегорела лампа габаритов спереди справа,поменял на новую-не работает,другую-тоже самое.Все остальные габариты горят,весь свет в порядке,приборка горит,предохранители проверил.Замерял напряжение на цоколе-вышло 0,3-0,4 . Месяца полтора назад этот габарит тух-но пока добрался до лампы и дернул провода-все заработало...Дней 10 назад настолько разрядился аккумулятор,что не смог утром в гараже завестись.Подозреваю,что где-то коротит,поэтому нет света в габарите и аккум быстрее разряжается.Но так как сам не электрик-прошу подсказат,где копать?
Рено Симбол 2003 г.в. 1,4 16 кл.
 Заголовок сообщения: Re: габаритный огонь
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 15:05
Коль сам не электрик, то обратись к специалистам.
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 15:32
если коротит - должен сгорать предохранитель
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 16:33
Спасибо за подсказку,точно не коротит-предохранитель не горит.Значит где то в проводке-буду ехать к электрику.Спасибо!
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 17:40
Не обязательно сгорает, вполне возможно на корпус идёт утечка.
Прозванивай провода на предмет утечки: один щуп тестера на корпус, второй - на провод. Если какой провод прозвонится, и он не черного цвета - есть утечка.
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 20:13
Понял-буду звонить,спасибо!
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 18:50
вопрос почти такой же, не горит правый передний габарит, на разъёме показывает 3в и падает, остальные габариты горят, так же раньше была диодная лента вместо габаритов(были припаяны дополнительные провода), на левом повороте отвалился черный провод, в итоге пришлось купить лампочки и отпаять со второй фары ленту...
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
