Текущее время: 22.07.2026 0:14
 Заголовок сообщения: Показания расхода топлива
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 16:27
После вынужденной буксировки авто с выключенным двигателем перестал отображаться расход топлива компьютером. Вместо чисел среднего и мгновенного расхода топлива отображаются мигающие символы ----.- и ----.-. Также не выводится вычисленное число км до замены топлива, тоже только мигают символы ----.-. Я так понимаю, что в компьютере произошел сбой из-за того, что машина двигалась на буксире и километраж увеличился (по спидометру), а топливо не расходовалось, вот и получилось ошибка. Отключение аккумулятора не помогло. Подскажите, как вернуть назад показания расхода топлива?
Renault Laguna 2.0i RXE 1995
 Заголовок сообщения: Re: Показания расхода топлива
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 17:16
Что-то я не понял, как мог увеличиться километраж, если приборка была обесточена?
А проехать после этого случая полкилометра своим ходом не пробовали?
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 19:09
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Обнаружение неисправности
Все неисправности, которые могут повлиять на
точность показаний дисплея или указателей
определяются с помощью бортового компьютера.
Если вместо следующих параметров:
количество израсходованного топлива
предполагаемый пробег до следующей
заправки топливом
средний расход топлива
текущий расход топлива
на экране дисплея появляются мигающие тире,
это указывает на то, что последние 16 километ-
ров сигнал о расходе топлива отсутствовал.
(MR307-8)
Если у тебя приборка 1E1D250K2 JAEGER, попробуй включить/выключить режим диагностики.
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 21:54
заправки топливом
на экране дисплея появляются мигающие тире, это указывает на то, что последние 16 километ-
(MR307-8)
Да-да, у меня именно появляются мигающие тире, и машину тянули 30 км. Подскажите, как включить/выключить режим диагностики???
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 22:08
Запуск диагностического режима
Включите зажигание, но двигатель не запускайте.
Нажмите одновременно кнопку (4) считывания
информации и кнопку (3) обнуления
памяти/сброса показаний не менее чем на 2 секунды
Для выхода из режима диагностики следует
нажать кнопку (3) обнуления/сброса памяти.
При этом информация об неисправностях,
хранящаяся в памяти будет удалена, кроме того,
показания всех устройств, хранящих параметры
маршрутов (основного и промежуточного)
становятся равными нулю.
Цитаты с уже упомянутой техноты.
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 14:16
qwerty писал(а):
Запуск диагностического режима - Включите зажигание, но двигатель не запускайте. Нажмите одновременно кнопку (4) считывания информации и кнопку (3) обнуления памяти/сброса показаний не менее чем на 2 секунды
Для выхода из режима диагностики следует нажать кнопку (3) обнуления/сброса памяти.
При этом информация об неисправностях, хранящаяся в памяти будет удалена, кроме того, показания всех устройств, хранящих параметры маршрутов (основного и промежуточного) становятся равными нулю.
Спасибо за советы и ноты. Полезно было почитать. Теперь знаю, почему раз в 3-4 месяца показания расхода скидываются (время регистрации только 100 часов согласно нотам). Также было интересно узнать, что после пробега 299 999 км показания скидываются на ноль :)
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 20:33
storojkov, самое интересное не написал... показания расхода восстановились?
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 20:31
Да-да, вот только что сделал по шагам как в нотах написано - всё заработало. Отличная вещь этот диагностический режим - выяснил, что когда стрелка температуры поднялась наполовину - это только 10-15 градусов, сколько в баке литров осталось, компьютер стал опять вычислять растояние в км до следующей заправки. Но главное - у меня не скидывается ошибка h - "обнаружена неисправность датчика уровня масла (отключение или короткое замыкание)". Теперь стало понятно, почему когда выдавило передний сальник и вылилось почти 2 литра масла контрольная лампа не загорелась, т.к. попросту не работает датчик. Вопрос - что имеется в виду в нотах под "датчиком уровня масла"? Это датчик давления, который стоит спереди двигателя? или другой какой еще датчик есть?
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 21:49
Сегодня проверил контакт этого датчика уровня масла, и на удивление при включении зажигания стрелка температуры поднялась вверх, вокруг загорелась шкала уровня масла (я такого не видел ни разу, с момента покупки авто). Просто был плохой контакт, ну а после обнуления значений панели всё восстановилось.
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 22:08
Подскажите как включить диагностическии режим приборки на Сценике 2!
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 10:27
заправки топливом
(MR307-8)
у меня тож проблема с показаниями расхода, нео показывает все время 0, в результате моргают черточки пройденного киллометража, при диагностике высвечивается ошибка D, если обнулить, то все равно через несколько км пробега все сбрасывается на моргающие чертки, т.к. расход все равно 0 показывает... в чем беда может быть? как расход вычисляется? спидометр работает. дпзд правда отключалка обычная, а не с изменяемым сопротивлением, но вроде штатный, приборку только поменял, т.к. старая вообще не работала
