Текущее время: 22.07.2026 20:04
 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА с ДВИЖКОМ.... Renault 25
СообщениеДобавлено: 11.04.2005 2:27
Сделали КАП ремонт движка.... (у меня RENAULT 25) поведение машины стало очень странное.... выстрелы в глушителе... и в карбюраторе... бывает их нет.... а бывает и есть... в чём дело??? уже поменял крышку трамплёра... свечи... может кто сталкивался с такой бедой???
Подскажите пожалуйсто зазоры клапанов......
У меня появилась идея ЗАТЮНИНГОВАТЬ её..... может у кого нить то ж были такие глупые мысли :) ??? Подкиньте идей.... мона ссылок...
ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН!!!!!
Тормоза придумали ТРУСЫ!!!
СообщениеДобавлено: 11.04.2005 8:38
Момент зажигания, в прявильном ли порядке одеты высоковольтные провода.
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 11.04.2005 13:46
Если стреляет в карбе-значит зажигание слишком раннее,
Если стреляет в глушаке-значит зажигание слишком позднее.
А чтобы стреляло и там и тут- то это что-то невероятно странное,таксильно зажигание гулять не должно.Возьми стробоскоп и на разных оборотах посмотри на шкиве коленвала как гуляет метка.
Попробуй проверить трамблер и крышку трамблера и попробуй отсоединить трубку вакуумного опережения зажигания(если таковая имеется)
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 3:19
Мне сказали купить крышку трамплёра---мол в этом причина... купил(искра стала сильнее как мне сказали---но ничё неизменилось :( ) Провода одеты в правильном порядке.... уже проверяли... (я просто если честно в машинах не силён---но с этим чудом приходиться и мне разбираться уже)а так всё время друг ремонтирует если что.... вторая беда... зажигание ЭЛЕКТРОННОЕ.... (пытались отрегулировать ремнём....типо на зуб назад.... толку нет...вперёд---тоже самое...) а вот с вакумом...хм... одни кричат что он в поряде.... другие---мол меняй и всё будет ок... короче не машина---а загадка.... (кубик-рубик легче собрать :roll: )
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 9:21
Проверь как надет ремень на рапред.вал.Я раз пролетел с установкой по метке ,так тоже стреляло и в карбе и в глушителе.Может ремень не по ходу одели,там стрелка направления движения стоит.
Тише едешь-дальше будешь.
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 19:42
Ребят.... вот с ремнём это скарее всего вы верно подметили...но .....опять есть одно НО.... как правельно его выставить...?По каким меткам??? Там 4 метки на шкие васпредвала.... 2 от радеатора(1 одинарный отлив...и двойной отлив...)а с другос стороны точка и палочка(ребят--зарание извеняюсь за свою формулировку... :) )
Может кто подскажет как правельно устоновить коленвал...?
Заранее благодарен :xlopat:
