Текущее время: 22.07.2026 9:40
 Заголовок сообщения: Сварка алюминиевых сплавов
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 17:45
Треснул у меня корпус МКПП. На станции предлагают заварить трещины. Может кто-нибудь когда нибудь варил алюминий и подскажет что делать (хотя наверне хуже не будет).
Начинающий лагуновод.
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 17:58
Варил подон дюралевый аргоновой сваркой.
Гранд Сценик 2.0 АКПП 2005г газ/бензин
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 18:24
я тоже варил "поддон" аргоновой сваркой не очень дорого (по сравнению с процедурой снять/поставить)
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 18:27
Из-за трещины в корпусе придется менять всю коробку. А коробка на Лагуну - 400 президентов - вот я и думаю заварить трещину - думаю может будет держаться и корпус не поведет при сварке
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 20:07
Повести не поведет,только смотря где трещина,может потребоваться усиление данного участка.
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 21:56
pingvin Не спеши с новой коробкой ( точнее ДРУГОЙ) . на Лагуну ставят (100%) коробочку от ... R19 .... она гораздо дешевле и отличается 1 креплением .... кронштейн нужно делать другой .... вот и всё .... Да , и коробка-то НАДЁЖНЕЕ !!!! Шуметь не будет .
СообщениеДобавлено: 13.04.2005 0:21
не вижу ничего страшного в КАЧЕСТВЕННОЙ сварке.
СообщениеДобавлено: 13.04.2005 15:10
Теперь нужно найти спеца, который эту коробку мне присобачит на место лагуновской
