Текущее время: 30.04.2026 20:46
 Заголовок сообщения: Вентилятор печки BEHR Лагуна 1
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 10:21
Вчера менял помпу на Лагуне 1, F3R, залил новый антифриз, после замены завел, проехал 2 км, всё было ОК. А утром включил отопление - пошел едкий дым из воздуховодов, паленым запахло. Снял вентилятор печки BEHR (моя лагуна с климат-контролем) - а в нем две обмотки сгоревшие. Фильтр салонный меняю регулярно, последний раз 8 ноября менял. Объясните, как замена помпы и антифриза могла повлиять на вентилятор печки, что он сгорел? или это просто такое случайное совпадение??? Вентилятор печки разбирается? его можно перемотать или искать по разборкам другой?
Renault Laguna 2.0i RXE 1995
 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор печки BEHR Лагуна 1
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 12:15
совпадение
разбирается
перематывается и меняются полевые транзисторы
можно искать по разборкам
хорошо вместе с заменой или ремонтом отремонтировать или исключить разъем вентилятора
из-за него и горит сам вентилятор
есть б-у
есть восстановленный
могу восстановить твой
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 13:26
есть б-у есть восстановленный могу восстановить твой
Когда я снимал, увидел, что фишка не подключена к вентилятору, а к проводам около нее подпаяны проводки и напрямую к клеммам вентилятора подпаяны, видимо уже тут в РБ кто-то до меня "колхозил". Сколько у Вас стоит восстановить мой, сколько восстановленный, сколько стоит Ваш б/у? Вот только вот я из Полоцка, но изредка брат бывает в Минске или маршруткой передать можно, а деньги Вам на карточку например?
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 14:55
Если кому надо починить моторчик кондиционера, то за 350000рбр (40у.е) сделаю. Тел.8-029-7776009. Моторчик должен быть в собранном виде и не иметь следов побоев и надругательст.
СообщениеДобавлено: 3.06.2013 12:23
ЮМБР писал(а):
совпадение
разбирается
есть б-у
Спасибо за работу! Проехал 1000 км, вентилятор печки работает отлично, даже тише, чем родной стоял.
СообщениеДобавлено: 5.07.2017 23:25
Всем здравствуйте. Сгорела обмотка и один полевик вылетел,заменил 4 полевика 064 поставил всё собрал,соответственно перемотал обмотку,но меня отвлекли и при подключении вентилятор 5 раз дернется по часовой и затем обратно 2 раза и молчит.После перезагрузки кондея тоже самое,сижу неделю ичу касяк ,но всё напрасно. Плата перепаяна норм ,а вентилятор дергается и точка. Может кто сбросит схему обмотки на вентилятора её последовательность?Сил уже нет ни каких(
Спасибо заранее
СообщениеДобавлено: 6.07.2017 15:42
Stepan89 писал(а):
1. ... при подключении вентилятор 5 раз дернется по часовой и затем обратно 2 раза и молчит.
2. Может кто сбросит схему обмотки на вентилятора её последовательность?
1. Варианты :
а) провалы по силовому питанию
б) из-за неверно намотанной обмотки - "торба" микросхеме U6811b
2. Вам - сюда :
Ремонт вентилятора печки отопителя (Safrane)
На какой-то из страниц есть схема обмоток.
