Текущее время: 22.07.2026 1:20
 Заголовок сообщения: Течь масла
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 4:44
Из-под болта (со стороны левой фары) ГБЦ сочится масло. А также стало сочиться в районе стыка МКПП-двигатель и патрубка интеркулера. Что случилось?
Laguna 2 1,9DCi F9Q750 88kW Dynamique 2004
 Заголовок сообщения: Re: Течь масла
СообщениеДобавлено: 4.06.2013 0:17
Maxibox писал(а):
Из-под болта (со стороны левой фары) ГБЦ сочится масло. Что случилось?
Снятие головы, замена прокладки. Возможно масло брак, раз зимой немного подморозил голову ГБЦ и МКПП; хотя может и антифриз тоже к зиме замени, может это он замерзал.
Renault Laguna 2.0i RXE 1995
СообщениеДобавлено: 3.08.2013 3:29
Возможно, т.к. ездил зимой без защиты (поддона).
А возможна ли трещина в блоке или голове?
СообщениеДобавлено: 3.08.2013 21:00
Все может быть...
Но скорее в прокладке проблема или коррозия в голове.
А если масло на стыке коробки и двигателя, то стоит глянуть сальник КВ, может он потек.
cron
