Текущее время: 22.07.2026 9:39
 Заголовок сообщения: Выскакивает масляный щуп
СообщениеДобавлено: 15.04.2005 9:36
мегане, 1.6, 66кw, 98 год. Здрасьте, в автосервисе меняли масло, сожгли родной щуп, оставили его на горячем движке. Нашел от другой рено, тока уже не пластмассовый, а железный, садится замечательно, но стал постоянно выскакивать при езде (на 1 cм). Он был изначально очень длинный, я его примерно укоротил под старый (собрал из пяти расплавившихся кусков), верхнюю метку выставил по шести ноликам на табло. Вроде укорачивать больше уже нельзя. Может он об коленвал задевать или еще от чего нибудь вылазить? Со старым щупом таких проблем не было (или не замечал). Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15.04.2005 10:57
а разве если они его сожгли, они не должы были новый такой же купить?
СообщениеДобавлено: 15.04.2005 11:08
Я ето заметил только через 3 дня, в горловину вставлена была только верхняя часть. Они естественно грузили, что все так и было, да и дорогой он нереально, вообщем я ругаться не стал....
СообщениеДобавлено: 15.04.2005 11:12
las97ttu, мдэ блин, я вот тоже было только после уездов с СТО иногда ченить да найдешь...
1 в общем тогда такой вопрос, ты не пробовал найти реноху с таким же щупом и сравнить свой железный с родным по размерам/изгибам и тп?
2 заглушка на железном отличается ли от той что была на пластмассовой ?
3 льет ли масло из щупа на горячем движке?
СообщениеДобавлено: 15.04.2005 12:13
1 Пробовал, не найти. Нашёл похожую, и объём такой же движка, и год, и мощность, а щуп совсем другой.
2 Заглушка отличается, но садится очень уверенно и плотно, как родная
3 масло льёт немного из горловины, если ездить с незаткнутым щупом, но совсем немного. На холостых не льёт.
Если ставить обрубок старого щупа, то сидит нормально, не выскакивает
СообщениеДобавлено: 15.04.2005 12:27
Гость, тадыть скорее всего дело в заглушке - плохо подходит НО масло лить по идее не должно !
СообщениеДобавлено: 15.04.2005 13:15
Чего-то я не понял, а как она может плохо подходить, если сидит плотно? Я всe же грешу на длину щупа, когда он был еще длиннее, то выскакивал больше чем на сантиметр. Вообщем, сегодня буду пробовать пилить его.
СообщениеДобавлено: 15.04.2005 13:19
las97ttu, лишнее ток не отпили, грю тебе - по длинне сравни с родным у когонить
СообщениеДобавлено: 15.04.2005 13:53
не так то просто найти такую же тачку, ето ж не москва, у нас во всей стране 1.5 миллиона живут, из них половина старики и дети :)
СообщениеДобавлено: 15.04.2005 14:34
Если можно - координаты СТО в студию.
СообщениеДобавлено: 15.04.2005 15:12
Фирма PIPRICON, Таллинн, под мостом на кадака пст.
СообщениеДобавлено: 15.04.2005 15:42
Patam, помогло? :wink:
